Замръзване на външното тяло заради маркуча
Скоро ми сложиха климатик. Живея близо до голям язовир и винаги въздухът е влажен.Понеже тялото е над входа се опасявам че ще имам проблеми с бабите които се събират по пейките :)) Та отидох аз вчера до сервиза да взема приставка за маркуч и те ми казаха че ако сложа маркуч можел да замръзне. Сега се чудя какво да правя дали наистина е възможно. Мисля да сложа гофре или маркуч за поливане, ако ги изолирам подобаващо дали ще замръзва водата
Re: Замръзване заради маркуча ?
Не слагай нищо през зимата. Наистина замръзва маркуча през зимата, натрупва се лед в тавичката и може да се счупи перката. Лятото когато капе повече вода може да му слагаш маркуч и да отвеждаш водата. Бабите кво толкоз ги мислиш, те като са на дърва и опушват прането да не са си монтирали катализатори на комините,а?
Не ми е толкова за бабите. От долу точно е пътеката към входа и е много тясна.Като капе в големите студове няма кой да минава но като заледи долу и ще се лъзгаме.От тялото до водостока е по малко от метър няма ли някъкъв начин :help
Най-добре става с по-широка тръба, но да не е плътно прилепнала върху отвора на външното тяло, защото се стеснява и там именно ще замръзне. Слагаш един олук и ти е решен проблема.
Първоначално публикувано от vvasilev
vvasilev
И ти си прав бе човек!
:oops:
Значи ето я джаджата ТУК (извинете за качеството стария телефон толкоз може) Ако не я направя плътно прилепнала например първия зъб само да е хванат ще си тече от дупката на външното това да служи просто като фуния да събира пък ако е повече вече нека да прелива. Ако е така дали пак ще замръзва
Това ако се пъхне първия зъб остават около 2,3 см. Ще видим Не е много удобно мястото но ако даде признаци на замръзване дърпам маркуча и кадето иска да тече. Дал сам 1000 лв. за някое друго подхлъзване ли съм :))
Първоначално публикувано от siliev
Вържи една фуния на разстояние 5-6 сантиметра под отвора на тялото и от нея вече с маркуч си отведи водата където искаш, аз ако имам твоя проблем точно така ще направя
Това е решението. Послушай човека. Не си чупи климата заради бабите. По-добре хвърляй сол на пътеката или направи нова бабешка пътека...хе хе
