От известна варненска фирма явно монтират нетрадиционни пособия за отвеждане на конденза. Чудя се, само конденз ли се отвежда или може да се използва и оригиналното му предназначение.
Прикачен файл 15036
Добре, че вече изчезна този резил.
Прикачен файл 15036
И малко снимки с телефона на новия ми климатик :) Mega ми предложи Тошиба шестица, която мислех, че не съществува вече по магазините и незаменими идеи за монтажа в малко странното ми помещение. Отделиха ми цялото време на света и изпипаха всичко до последно. Ако нещо не е както трябва е заради моите финансови невъзможности. Купих си евтин кабел канал, който ми монтираха, съответно без чупки и други детайли... Предстои слагането на кондензна вана, за да не се олива цялата тераса и канал за захранващия кабел, та да си се завърши. И малко боя и пердета :) Благодарско на форума, че ме "събра" с Mega, благодарение на което всяка изхарчена стотинка за климатика си заслужаваше :) Чиракувал съм в доста монтажи, но за първи път изпитвам такова удоволствие от свършената работа :) Не само защото този път седях с ръце в джобовете :)
Монтажът няма с какво да ме впечатли - свикнал съм да виждам перфектни монтажи от същия автор.
Виж обаче, мястото на вътрешното тяло трудно можехте да го изберете по-криво.:taz
Нямаше накъде. Не съм показал цялото помещение, а и навън положението. На всичкото отгоре е и Г-образно. Получи се много приятно извеждането на пакета и летния дренаж. Тръбата трябваше да се вижда по малко, но стелажа ме изненада с размерите си. Това е временно положение, още утре ще се преправи и плота ще дойде на височината на тръбата. Разположението в помещението също се оказа удачно. В момента работи перфектно и е много равномерно отоплено цялото помещение. С всичко останало до сега са се получавали по студени и по топли области от желаното. Междувпрочем когато Mega предложи там и аз изпаднах в ужас :) Ама ми мина много бързо:)
А някакви забележки
Можело е без да се откърти ъгъла на външната стена.Нещо такова:
ъгъла в моя случай нямаше как той просто си беше изкъртен още в началото и беше на доизживяване така или иначе ще се маже цялата тераса ;д
Важното е на теб да ти харесва.
не ме кефи тоя монтаж .. дупчи се дебелата част от стената ,в ъгъла да стане красиво .. при мене за единия климатик дупчиха близо 80 см бетон че едното ми помещение е петоъгълник и там е удебелено,ходиха да си купуват дълго свредло но стана красиво
при мен няма как понеже в тази колона минават едни стари тръби който така и не махнахме когато правихме ремонта и го оставих така за жалост мислих че ще има място да минат тръбите покрай тях но най вероятно нямаше да стане затова е този завой и мен ме дразни но така или иначе се скрива зад пердето което е пуснато винаги в този край
Можело е да се постави пвц канал и в него да се положат тръбите така мяза на смок албиносПрикачен файл 15058. Ето тук е подобен монтаж виж как съм го направил като това не е екстра доплащана от клиента.
Прикачен файл 15059Уж не е студено а вече виждам климатици пуснали бради като на Дядо Коледа.
е то това не е точно климатик :)) и аз оня ден видях един такъв при +8
Това е ледогенератор, Велев се е объркал :lol:
