Мерси. Старите тръби съм ползвал иначе трябваше да бутам 5м2 гипскартон.
Прикачен файл 15675
Прикачен файл 15675
Биро Честито, със здраве да си го ползваш дълго и безаварийно.
Вземи обаче облепи с алуминиево тиксо кабелите влизащи/излизащи от трафа, че лятото ще прегорят от слънцето.
Що се отказа от дайкина, бре?Навремето такива войни води срещу недоброжелателите на дайкин?
много запазен изглежда и е топ модел на марката ,честито .. ще споделяш впечатления от машинката
Точно тоя дайкин от серията комфорт сиеста доста го плюх навремето.
Реших да пробвам 100V и понеже кухнята ми е непретенциозно помещение първо там направих смяната. Сега наблюдавам хитачито и ако ми харесат 100V ще сменям наред.
Сиестата се продава за 500лв. Топли, става за малки изолирани помещения, но шума от външното тяло при ниски температури и определени обороти на компресора ми идва в повече.
Alexi, ще направя описание на модела. Още събирам впечатления и чакам застудяване.
Е, що наред.За МЕ-то добре, ама нали нямаш оплаквания от подовия.Харна е машинката, сега и видях данните.
Ми и подовия. Къде е КОП 4.3 къде е 6.3
Ще видим в процеса на тестове на хитачито.
Честито нова придобивка.... дълга и безаварийна. Гледам на първата снимка ватметъра показва 250....това ватове ли са? :)
Ватове са да. Снимката е около 2 часа и нещо след монтажа, помещението беше изстинало.
Среден разход ще дам след няколко дни. Компресора е много "шавлив" 70W-190W-48W-350W. Постоянно си сменя консумацията. Сега работи он-офф навън е 8 градуса.
Не мога да го хвана "кротнат" на някаква постоянна консумация. Явно тия 3 ТРВ-та се управляват хитро, понякога с 50W духа леко топло, понякога със 120W духа хладно.
честити биро.получавам дежа вю.................
:offtopic:
Оспамихме темата, ама да ти кажа-последен спам.:)
Не бързай.И аз имах такова намерение, но първоначалните резултати са доста добри, дори много добри- това за дефроста. Няколко дни бях недееспособен почти до невменяемост.Простудих се в петък в София, имах работа, а беше - 10 градуса.За 40 минути навън "цъфнах" макар че се бях облякъл.
Поради това не съм писал нищо за дефроста на дайкина който "тествам" при тестови временен ъпгрейд на дефрост функцията.Засега резултатите за добри и много добри.За някой може и да са отлични. До 10-на дни ще пиша в дайкин раздела и ще дам поне 1 снимка на "ъпгрейда". Ако ще продаваш подовия само заради дефроста, не бързай.
Вярно, че понякога струята е леко хладна и неприятна, защото духа успоредно на пода, но достигне ли 23- 23.5 градуса температурата в стаята става приятно.
Така че не бързай.Изчакай.До 25 януари ще пиша, пък след това прочети и ако искаш продавай ...
между другото КОП слабо влияе на консумацията под нулата според сервизните които съм чел
justify, за пореден път казвам - аз проблеми с дефроста при дайкин нямам. Никога не е дефроствал по часовник, случвало се е два поредни дефроста да са с интервал 1:40 и следващия дефрост след 5 часа. Никога не съм видял при моите дайкини 2 еднакви времена между дефроста, нито пък 2 дефроста през по малко от час и половина.
Просто виждам една излишна консумация при он-офф. Например включва компресора развърта се плавно от 200 до 350W в продължение на 1 минута и чак тогава вътрешното тяло започва да духа топло, тоест да върши някаква работа. После изключва компресора консумацията пада до 60W защото външния вентилатор духа още една минута. Тези цикли при температури над 5 градуса се повтарят по 10 пъти за 1 час, помещението прегрява. В момента подовия е настроен на 23, а температурата е 24.5. Под нулата го пускам на 24 за да поддържа 23.5-24.
Alexi, не знам копа как влияе на консумацията при отрицателни температури, ще наблюдавам хитачито като застудее. 10kwh при -10 градуса ми изглежда много при сиестата в това помещение и налична изолация. Копа му е 4.10 при +7 и максималното топлоотдаване 4.5kw. Хитачито при -15 отдава 3.7kw които са ми предостатъчни. Дайкина при -10 отдава 2.05kW, за -15 няма данни. Все си мисля, че ако при -10 помещението ми има загуби от 1.5 до 2kw хитачито ще се справи със задачата по-икономично от дайкина.
е ,много по икономично ще е в сравнение със Сиеста щото разликите не са само КОП между 2та климатика .. ползвай малко пак ще говорим ти си върл фен на 220 волтовите ама ще видиш разликата :)
Бояджията добре се е справил с панелите.[emoji6]
Със сигурност 100 в са по икономични,но тези копове от 6 и нагоре са при + 7 гр.Дори и при + 2 гр ,копа им е около 3 и малко.Съответно при - 15 за да отдаде 3,7 кв Хитачито ,ще консумира около 2 квт.Иначе ако ще продваш подовия Дайкин,драсни едно л.с. веднага го отнасям за дестката.
