Нормален климатик и да искам и каквото и да правя не мога да го гръмна на заварката. Честно. Тея от GREE са феномени!
Това не е на заварката, под нея е, това е парадокса, като резнат с лазер е, на всички снимки. Което говори за производствен дефект - масов. Въпрос на време е да гърми всичко наред. Виж снимките, един и същ проблем.
Изглежда все едно заваръчния робот, не е настроен на точното място и прави заварката малко по-нагоре. Така шева е изместен нагоре и много малка част хваща долната част.
Видях. Точно на заварката е. Все едно дъното не е хванало заварката.
Интересното е че има толкова по-слаби места по тръбния път, а се избомбил компресора. Наистина е производствен дефект, на пръв поглед. Ще е интересно за вбъдеще с тази марка.
По принцип дъното трябва да има един жлеб, който влиза в цилиндъра нагоре и се прави шев на сглобката. А при гъзарите от Тошиба, техните компресори са с лято дъно и няма шев. За *DR серията имам предвид.
Може и да е умора на метала, там където пресата набива за да се получи ръб... на мястото на сгъвката се получава леко изтъняване.
Май е само при стари климатици. При новите сигурно е отстранен този дефект. Китайците вече разполагат с най-модерни технологии.
Това вече е кофти.:thumbdn:
Не знам от какво се взривяват, но ми става смешно само като си го представя - пускаш си климатичето за да се стоплиш, компресорът се развърта и започва да набира мощност... изведнъж взрив отвън и всичко угасва.;)
Дано да няма пострадали.
В скриншота от групата колегата е написал че коеги от Румъния споделили с него че преди няколко години марката е била номер 1 но вече не искали да ги чуят.
Интересно е че рекламните лица на грии се скриха нещо!
Това ли е модела на компресора?
QXA-B102zE190
Иначе не ги мислете в Румъния- награди си печелят и са си номер 1:)
http://www.gree.ro/
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30231&stc=1
Климатикът е купен от техномаркета -подарък от Булята :) Идва фирма която да го монтира.Вместо да го монтират на дебелата стена ,го слагат на Балкона.Ефектът е резонанс и шум в другата стая.Цяла седмица ги чакаме да купят тампони за да сложат.Климатиците на LG били такива.Ок обаче в указанието пише да се монтират на място ,на което няма да вибрират и пречат на комшиите.
Така става, когато Булята купува техниката :Drinks:
Какво е буля?
