От този маджун ми даде Вальо Велев, след последния му монтаж вкъщи. Опаковани са в целофанови пликчета. На допир са малко като тесто, обаче не лепне.
Някога продаваха климатици с монтажен кит. Освен тръби, изолации, бандажна лента имаше и от този "маджун" за уплътняване на отворите.
Ми то и дръвцето Стар Лайт за 500лв си идва с "маджуна"...
Това с тръбата го мислих преди два дни като ми се наложи да сменя умрЕл климатик с нов ... и се оказа, че навремето явно им е било по-лесно да минат през другата стая с "пътя", вместо директно ;)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40922&stc=1
Една Несебърска Мидейка за разкош :)
"Техническа мисъл" на ниво....https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2d92985407.jpg
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
еми тока тече по лесно надолу адаш :))
Може да са объркали етажа при монтажа на захранването.
Так се прави на мезонет :)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40989&stc=1
Един рошльо…, “спасен” от варненските гларуси.
Може и 5G да хваща с тея “антени” :BigGrin.
Шефе, климатика е монтиран...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41047&stc=1
Когато няма осигурен достъп до помещението, а трябва да се изпълни задачата.
Прикачен файл 41048
Когата не ти се прави дупка в стената.
