Записах се за монтаж при ЖАР КЛИМА, дано да съм направил добър избор :god
....по нагоре четох в темата че българина искал монтаж на климатика за 2лв......не е така... лошото е че има случай в които си плащаш като поп и накрая резултата от "майсторлъка" на някой "майстор" е оле мале.......няма да визирам фирми но е факт че лятото ми монтираха два инвертора Panasonic на новия ми магазин за по 220лв /монтажа е стандартен 3 мтеров/ изрично ги помолих да вакуумират климатиците.... не ги вакуумираха а прогониха въздуха от системата с фреона било по-добър вариант - викам си аз от такива неща не разбирам пък и не ми е работа да разбирам !!! резултат - миналата седмица два замръзнали климатика...при неимоверното ми желание да отвърта два шамара на "майстора" дето ги монтира ми казаха че им бил сезонен работник и не работи при тях.....та сега нека да помислиме от тези дето монтират клими само лятно време кого да избреме?
Вчера ми монтираха климатика от ЖАР КЛИМА.
Ето и моите впечатления от монтажа, оценени с плюсове и минуси: :)
- Монтажа беше уговорен за 9 часа, в 8.50 ми се обадиха, че малко ще се забавят и ще дойдат до половин час. И наистина, в 9.15 бяха в къщи + ;
- Живея на първия етаж и не исках външното тяло да е под прозореца, а по-високо, на същата външна стена, на която отвътре желаех да е вътрешното тяло - нямаше никакви проблеми + ;
- Обясних, че на външната стена ще правя допълнителна изолация 5см - сложиха ми малко по-големи стойки + ;
- Самите стойки ги закрепиха към стената с по един болт и въпреки, че монтажника ги изпита на якост като се набра на тях, това много не ме очарова - ;
- Отрязаха тръбите със специална резачка + ;
- Изолираха тръбите по отделно + ;
- Вакуумираха системата с вакуум помпа и мереха налягането със комплект манометри + ;
- Прокараха ми захранващия кабел така, че да не виси, а да е максимално близко до контакта + ;
- По мое желание ми поставиха тампони под външното тяло, но малко ми се видя скъпо - 25 лв. - ;
Монтажниците бяха достатъчно любезни и отзивчиви и според мен си свършиха работата така, както трябва да бъде. Доволен съм от монтажа, със съвсем леки забележки, дано и експлоатацията на климатика да е безпроблемна!
:ole :yahoo: :ole
В практиката, стойката под компресора се прикрепя с 2 болта, а друга - с един. Само така тя може да се нагласи да пасне под "крачето" на климатика, освен при идеално равна стена и много точни измервания и пробивания...Цитат:
Първоначално публикувано от naydenov
Няма по-добра реклама от доволен клиент.
Дано повече фирми започнат да работят така.
Е щом си доволен здраве да е. :yahoo:
човоче не зная коя фирма да избереш но ще ти кажа В НИКАКЪВ СЛУЧЙ НЕ избирай фирма "климатик стандарт" , аз направих тази грешка и сега съжелявам много. първо изкопаха дупка с размери 30 на 50см в стената, изкъртиха гипскартона а също и металната рамка на която се поставя той, ОК преживях го, викнах ги пак свалиха вътрешното тяло, извиках си майстор оправи ми дупката и после тея "техниците" пак идват да слагат тялото, закрепиха стойката без да ползват дюбели... закачиха тялото и понеже нещо не успяха да го закопчаят добре и единия почна да го блъска в стената за да се закопчаело и така блъскане 30 мин. ..... другия през това време отива на терасата и запова да връзва дренажната тръба с парче от найлонова торбичка за парапета за да капе на балкона..... :yikes и скочиха и казаха "ми готови сме" и си тръгнаха, аз се обадих на управителя за да дойде да види какво са сътворили работниците му и тои дойде погледна цялото това мазало и каза "Къде е проблема?" след един куп разправии тои пак прати едни момчета уж да довършат работата, а на мен лично заяви че ми е сърдит понеже съм се оплаквал и повече нямола да си говори с мен.... :-memnon
днес дойдоха уж да оправят поразиите и единия монтажник каза че не могат да закачат вътрешното тяло както трябва защото щипките му били отчупени... еми и мен да блъскат 30 мин в стената и аз ще се счупя. А шефа с цялата си наглост заяви че аз нарочно съм ги счупил за да има за какво да се заяждам с него и каза че няма да поправя нищо и ми затвори телефона. да не говорим че въобще от самото начало отказва да дойде на място и да види какво правят работниците му, и бяга от отговорност... :2guns:
Приятел нещо бъзикаш ли се ?
ами за съжаление не се бъзикам, това е самата истина, ако искаш все пак да се убедиш в думите ми, обади им се в тази прекрасна фирма и си поръчай климатик от тях.... но повярвай ми няма да ти хареса.
Е как без дюбели... с лепило ли ? :)Цитат:
Първоначално публикувано от mmtrance
30 минути са ти блъскали тялото в стената???? ТУка нещо !!??Цитат:
Един път казваш , че е идвал, един път не. Сега последно шефа им идвал ли е, или не.Цитат:
Е как е било закачено вътрешното тяло ?Цитат:
Размерите на дупката...... по принцип колкото по-голяма дупка , толкова повече усилия, а те ако са искали да претупат работата, не виждам защо ще е правят толкова голяма дупка.
muchoto: Вътрешните тела често при някои модели климатици трудно закопчават към стена, особенно от гипсокартон, защото когато ги натиснеш да закопчеят гипсокартона пружинира на зад и не може да закопчее.
Причината трудно да закопчава е в малкото оставено място отзад на вътрешното тяло за пакета при дизайна му. Имам пресен спомен за един хотел в гр. Царево на който поставяхме климатици Haier, на гипсокартон, няколко щипки отдолу се счупиха, после има друг начин за прибиране отдолу към стената но е свързан с малко разглобяване, кошмар.
Към гипсокартон неща се закрепват с дюбели тип охлюв или пеперуда, а някой като нямат и директно с винт в гипсокартона, виждал съм го, естествено така не става здраво.
В гипсокартон винаги е трудно да се пробива, не знаеш отзад стената каква е, може също да попаднеш на ъглова или свързваща лайсна между платната гипсокартон, по-неопитните монтажници наистина повече разкъртват и на мен ми се е случвало да се получава голям отвор на гипсокартона, неприятно е но какво да се прави.
Всяко едно нещо написано от mmtrance за този случай на мен ми звучи правдоподобно защото това работя и съм се сблъсквал с него.
Слагат се по-дълги дюбели.
Най-лесно се монтират Haier-ите.Как така чупите щипките?????? Какви техници сте тогава?
За защипване и отщипване най-добре са измислени тези щипки като на fujitsu-general.Защото има някой щипки дето лесно се защипват ама после ти се е*ава мамата докато ги отщипеш.
здравейте може ли да ми даде някаква информация за фирма Джи и Ей ООД -води се вносител на тошиба,дали не са шарлатани като голяма част от фирмите,защотото ако се реша да дам толкова пари за климатик искам най-доброто обслужване а не проблеми,все пак климатика струва над 2000лв а монтажа му е 240лв
п.п всякаква информация ще ми е от полза благодаря ви предварително
