Разстояние между вътрешно и външно тяло
Смятам да си купя климатик за едно помещение, но единственото място на което е възможно да се монтира външното тяло е на около 14метра. Подпитах тук таме, е ли е възможно, но не получих едностранен отговор. Спрял съм се на по-евтин вариант за марката.
Re: Разстояние м/у вътрешно и външно тяло
Ами зависи от климатика. На всеки клиамтик е написано до колко метра може да бъде тръбния път. Давам ти пример за климатик 9-ка Даикин, конвенционален. Максимален тръбен път 15 метра. За инверора FTXG25 максималия тръбен път е 20 метра. Разбира се колкото по-дълъг е тръбния път толкова по-ниска е мощността.
Нали знаеш, че характеристиките падат с увеличаване дължината на тръбния път... Ако наистина няма абсолютно никаква друга възможност за монтаж, добре си подбери климатика, да не се окаже, че не ти върши работа заради дългия тръбен път. А и не ми се мисли колко ще ти излезе монтажа - 11 метра над 3 метра тръбен път трябва да заплатиш.
Няма проблеми да е дълъг тръбния път стига съответния климатик да го поддържа това което трябва да следиш е да се до зареди с фреон г/м и тръбния път да минава колкото може през вътрешни помещения за да намалиш топлинните загуби, ако това е невъзможно искай да ти сложат по дебела изолация (естествено това допълнително ще оскъпи монтажа който при 14 метра ще отиде около 600 лв ако го правя аз). И накрая остават някакви хидравлични загуби но те в общия случай са много малки.
Re:Разстояние м/у вътрешно и външно тяло
Божеее каква е тази траба 14м 600лв. Да не е позлатена .В Ямбол ми изкат 35лв на метър,защото изках да е на средата на стаята вътрешното тяло и ми казаха че метъра е 35 лева.Викам им ОК ако ви намеря тръба ще я сложите ли ?казаха ДА .Отивам в магазина за хладилна техника в Ямбол и си купивам 1 кг. медна труба 12 мм и 1 кг. 8 мм. 1 кг от тази тръба е близо 5 м.Правете си сметка колко е надценката
Предполагам,че в този ''метър'' е включена и цената на изолацията, кабела,дренажа и бандажната лента.
Е 35лв е прекалено висока цената. Смятъл съм колко излиза метър тръбен път, като се има на предвид че тръбата съм я закупил при цена 20лв за кг. За тръбен път с 6мм и 12,7 излиза 19,80 в тази цена е изолация кабел, кондензна тръба и лепяща лента. А при 6мм и 9мм 17лв на метър.
Ми за две години /откогато е темата/, може и да се е вдигнала цената :))
Cooler е казал общата цена за монтажа. Махни 200 за стандартните 4 м,остават 400 лв за 10 м. Като се вземе впредвид разните там 3-4 дупки по пътя,междинни заварки,вкопавания в бетон(много ги обичам),4-5 часа допълнителна работа и т.н.,то цената си е нормална.
