Резултати от 1 до 6 от общо 6
Сваляне вътрешно тяло на климатик?
    Nov 2008
    Добър вечер. Искам да попитам има ли някъф универсален начин за сваляне на вътрешно тяло на климатик или при всички марки е различно ? Климатика е Panasonic ...
    Re: Сваляне на вътрешно тяло на климатик?
    Зависи от монтажа.
    Dec 2006
    В най-елементарния вариант-ако не си специалист ,ще ти е малко трудно да му събереш фреона.Тогава прежалваш този във вътр.тяло,затягаш двата крана под жълтите капачки на външното тяло,разхлабваш едната гайка да излезе фреона,откачаш захранването от контакта (или бущона),отрязваш отвън близо до отвора целия сноп,отвътре откачаш долния край на тялото,надигаш го 2 см нагоре,издърпваш го към теб заедно със снопа и го сваляш.Ако снопа не е зад,а отстрани на тялото,го резваш там ,където ти е удобно.
    Подчертавам,че това е общ непрофесионален начин за сваляне на тялото в дом.условия.После може майстора за повторното монтиране да ме псува.
    За да му събереш фреона и да не отиде и маслото пусни го на студено но трябва да загрееш датчика на вътрешното като го потопиш в топла вода чакаш да тръгне външното тяло след което завиваш крана на тънката тръба тва е онова с жълтите капачки капачките дето се развива с шестограм или каре исчакваш 1 минута и завиваш и на дебелата след което прави каквото каза vanko но по внимателно действай защото съм виждал какви ли не поразии след не професионален демонтаж че после излиза че е било по евтино да си купи нов човека то изкъртени кранове то усукани тръби до скъсване и т.н.
    И тръбите по добре си развии гайките ако има такива щото някой майстори ги заварят което според мен не е толкова удачно именно ако трябва да се сваля тялото и после да се закача пак.
    Feb 2008
    Намери си фирма и си плати, за 100 - 150 лева ще го свалят ще го измият на пароструйка и че ти го върнат на мястото...
    Nov 2008
    М/у другото, малко на шега - човекът пита за универсален начин за сваляне на външно тяло - не казва дали за профилактика или преместване и дали после ще се монтира отново?
    С търнокоп или с моторна резачка тогава е най-бързо и най-универсално!
    Иначе зависи от съответмият монтаж и вид закрепване - като цяло е казано точно от Timberlake. Източваш, затягаш, и гледаш да не спукаш тръбите от много огъване и дърпане.
  1. Вътрешно тяло от климатик.
    От airfors във форум Купува
    Последно: 03-02-13, 18:52
  2. Вътрешно тяло от климатик
    От julian7981 във форум Продава
    Последно: 13-08-12, 17:28
  3. купувам вътрешно тяло на климатик
    От borita_88 във форум Купува
    Последно: 08-08-12, 23:26
  4. Вътрешно тяло на Климатик Neo ACS24-HH-LIH
    От dani13 във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 21-06-11, 00:43
  5. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 17:30
