ЗДР ПРЕДИ МАЛКО НИ МОНТИРАХА КЛИМАТИК
И СЛЕД КАТО ЧИСТИХ И ПИПНАХ ВЪНШНОТО ТЯЛО И СЕ УСЕЩА ЛЕК ТОК ОСНОВНО ОКОЛО БОЛТОВЕТЕ
КАЖЕТЕ КАКВА МОЖЕ ДА Е ПРИЧИНТА, ЧЕ НИЩО НЕОТКРИХ В ИНТЕРНЕТ ПО ВЪПРОСА
:081: :081:
:081: :081:
1. Незанулен контакт
2. Неопроводен коректно климатик
3. Утечка на някой елемент на климатика
4. "Плаваща нула" ( потенциал между нулата на инсталацията и земята )
Ако се сетя нещо друго ще добавя
ИДВА ЕДИН СЪСЕД ТУК ДА ВИДИ
ИЗВОДА КОЙТО НАПРАВИ Е ЧЕ КОНТАКТИТЕ СА СИ ОК
НО РАЗКЛОНИТЕЛИТЕ НИ били проблема
ТЕСТВА ГИ С КРУШКА С 2 ЖИЦИ И КАТО СЛАГАШЕ ЕДИНИЯ КАБЕЛ В ФАЗАТА А ДРУГИЯ В ДРУГАТА ДУПКА /нула/ И СВЕТВШЕ, НО КОГАТО ГО ОПРЕШЕ ДО ПЛАСТИНКАТЕ НЕСВЕТНА
възможно ли е ?
да викам ли техниците за климатика или ел техник
Не ти е занулен разклонителя.
Ами до колкото разбирам разклонитела през който си включил климатика няма зануляване. Включи климатика без разклонител.
май контакта ми е зафазен а не занулен
а разклонителите са ок
направо незнам сега звъня на един познат ел техник да видим кво ще каже , но май проблема не е в климатика
кабела на климата е къс
пробната лампа светва на фаза и на нула в контакта, светва и на фаза и на пластинката
но на нито един разклонител лампата неиска да светне при допир на фаза и на пластинка
Разклинителя ти е без зануляване. Или ако климатика ти е втора употреба това е често срещано и трябва зануляване да направите на корпуса на външното дори има болтче за тази цел.
климатика е чисто нов
разклонителите ги пробвах всички в нас
какво болтче ??
значи говорих с един познат ел техник , посъветва ме да пробвам да обърна щепсела и стана , няма ток
каза да го оставя така , вси4ко било ок
а така ли е ?
Да бе, как не! И този твоя познат дето си говорил с него има наглостта да го зоват "ел техник" !!! :god
Закон на Пърнел: Когато не знаеш какво правиш, плати на някой, който знае! :)
Иначе с познанията си - рискуваш голяма беля! :RTFM:
значи да обобщя
чисто нов климатик мидеа msg 12
като се включи към тока се усеща леко напрежение около болтчетатат на външното тяло , като завъртя щепсела няма напрежение
какво да правя ?
да го оставя така
да викам монтажистите на климатика
да викам ел техник
дайте съвет
викни ел.техник и го срещни с монтажистите, трябва да се разберат :-)
Прегледай си пак разклонителя. С какъв кабел е? Фабричен или самоделка?Цитат:
Първоначално публикувано от hellrell
Провери и тоя контакт. Виж с мултиметър какво има между фаза и заземителна клема и между нула и заземителна клема. Че нещо много ме съмнява, особено ако си в нов апартамент с трипроводна инсталация. :yikesЦитат:
еми апартамента е на 8-9 години
пробвах с 3 разклонителя единият от който мн хубав с предпазители и т.н. , вземах си го за лаптопа
аз не им разббирам на тия ел инсталации и жички , май ще тря да викам техник :081:
а немога ли да го оставя при положението при което не бие ток ?
Най-добре си оправи инсталацията както ти казват т.е извикай човек, който разбира, да не вземе някой да включи нещо друго освен климатика към този контакт и да те дават по новините.Цитат:
