Бе как може да има още такива фирми дето да не вакумират.Голям срам за фирмата и язък за машината.Я и изпъчи името в черния списък !!!
Фирмата не е длъжна да вакуумира, това е работа на друг, дето иска голяма заплата и го мързи много. Така е
и не му пука за реномето на фирмата. Като я ос-ре, ще си направи своя фирма и ще се има за голям специалист, монтирал стотици климатици...но, айде да са живи и здрави и Бог да прости хубавите климатици и "изгорелите" им собственици.Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Амин...
Фирмата, ще я окича в черния списък най вероятно утре 06.09.10г. Искам преди това да говоря с нейни представители а и да науча цялото име на монтажника. Моля дайте съвети за следващите ми стъпки (може и на лични). Благодаря предварително. ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕКЪСНЕ ТОВА ОТНОШЕНИЕ КЪМ КЛИЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДА МУ ВЗЕМЕМ ПАРИТЕ ПЪК ПОСЛЕ КУЧЕТА ГО ЯЛИ. :2guns: :2guns: :2guns: :2guns:
Извикай ги да ти заредят нов фреон от бутилка за еднократна употреба сегашният, ако искат да си го вземат.
Снимай бутилката първо цялата и по-конкретно от горната страна с вентила да се види дали бутилката за еднократна употреба по български не е преработена за многократна.
Зареждане по кантар с количеството посочено на външното тяло след поне 20 минути вакуумиране на цялата система.
valen1 я най-добре преди да са го прекарали и за бутилката (дали е за еднократно ползване или за вовеки веков) да речем се съгласят да направят тази врътка с фреона, качи няколко снимки ако е възможно на такива бутилки за еднократна употреба та да видят всички и да знаят занапред.
http://a.imageshack.us/img163/697/0192e.jpg
Бутилка за еднократна употреба. Визуално да се огледа дали няма някъде изгаряне на боята с която е боядисана бутилката. Изгарянето може да е от добавяне на "игличка".
http://a.imageshack.us/img267/6986/accessvalve.jpg
Друг вариант за преработка: Там, където е кранът отгоре на корпуса му има защитен метален ръб непозволяващ да се отвие въртока на крана до край, за да не излети от налягането на газта вътре, ако някой се увлече с развиването. Изрязва се горният метален ръб например с ножовка (около 3 mm. отгоре), развива се и се изкарва въртока и се маха клапанче, по този начин бутилката за еднократна употреба става за многократна. При бутилките за R134a нещо не се получава, клапанът не може да се извади капсулован е към корпуса.
Бутилка за многократна употреба. Бутилката стои само в изправено положение. Единият от крановете е да се зарежда фреонът от нея в парна фаза, ако е еднокомпонентен, а другият кран е да се зарежда от бутилката в течна фаза при многокомпонентни фреони. При бутилките за еднократна употреба ако трябва да се зареди от тях фреон в течна фаза се обръщат на обратно.
http://a.imageshack.us/img291/7445/ac00352.jpg
А маслото трябва ли да настоявам да го сменят?
За маслото не трябва да се сменя, едва ли чак толкова влага е погълнало. Маслото не може да се смени току така. Щетите ще са повече от ползите.
Благодаря за отговорите, ще се моля да срещна разбиране и във фирмата или, ще се стягам за война. :monster :taz
Направо се откажи няма да ти го презаредят.
Би трябвало да го направят...В инструкцията за монтаж,която си върви с климатика,няма начин да не го пише,че е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО...Дори и Мидеите го казват в техните инструкции,камо ли Мицуто...
Хиляди благодарности към valen1,за перфектното онагледяване в снимки и пояснения(за пореден път) :god-и за предпазване на бъдещи собственици на климатици,от немърливи и мързеливи монтажници!
Бутилките за еднократна употреба от 01.01.2010г са забранени за продажба и ползване. Трябва да се работи само с тези за многократна употреба. Трябват ми точно 5с за да ти превърна една бутилка за еднократна в такава за "многократна" употреба, без изобщо да личи, ако искаш и с лупа да я гледаш, независимо дали е пълна или празна. Така че няма гаранция с какво ще заредят, ако решат да го "пуснат по пързалката".
Е то за тарикат майстори и специалисти винаги има начини да на направи, така че да лъзне клиента и да го пусне по нанадолнище. Докато съществуват подони хора с такива водещи мисли в главата му "как да прекарам поредния добросъвестен клиент, с цел по-голяма парса за мен" винаги ще има опарени люде, които отделят и малкото спестени пари в нещо, което по някакъв начин да им достави удобство и уюут. Та с две думи, когато има техника на която трябва да се прави монтаж така ще бъде, за жалост за сега няма как да избегнем майстори шарлатани!Цитат:
Първоначално публикувано от geozap
