Страница 1 от 30 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 439
Like Tree65Одобрявам
Задължително ли е обезвъздушаването на климатика?
    Преди няколко дни си сложих климатик ''Хитачи''от японските.Искам компетентно мнение дали при поставянето му трябваше да го обезвъздушат.От фирмата която го постави казаха че тъй като климатика е с фреон R22 небило нужно да се обезвъздушава,само климатиците с новите фреони трябвало да се обезвъздушават.Дали сега може пак да се обезвъздуши или вече е свършило?Благодаря ви предварително.
  3. Junior Member
    Sep 2007
    Re: задължително ли е обезвъздушаването на климатика
    Не е задължително,но е препоръчително.Това което е в тръбите не е само въздух,въздух с влага с мръсотии с масло.Не знам кое е по вредно за работата на машината,понеже не го пия и не го ям,но влагата и въздуха пречат на фреона да си носи топлото и студеното.Кат ти гледам машинката е старичка и няма да е лошо да викнеш някой познат да източи- продуха системата ,да я вакуумира и зареди с фреон и масълце ,за да ти служи дълги годинки.Ако това не се направи се очаква филтъра дехидратор да свърши тая работа......и после влизаме в сферата на догадките и боба...
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Може ли да споделиш малко информация. Втора употреба ли е климатика, модела му, мощност, дължина на тръбния път, цената на климатика и на монтажа отделно.
    Jul 2008
    обезвъздушаването (вакуумирането) е заължително. разбира се ако работи с R 22 някой го изпускат поради следните причини: стойност на помпата около 850 лева хубава двустъпална, тегло около 7 кг (трябва да се носи), удължава времето на монтаж, едно маско за помпа струва 70 лева и се сменя често и чисто български мързел. Иначе е задължително, защото по този начин в затворената херметична система ще има само хладилен агент с неговото си налягане, а не R 22 и въздух а атмосферно налягане и тогава става миш-маш. отразява се донякъде при работа в ржим отопление. Вакуумирането не прочиства тръбите от мръсотия-това се прави с продухване за предпочитане с азот. но ако всичко това се спазва монтажът не трябва да е под 320 лева и не знам колко души са склонни да платят тази цена
    Sep 2007
    Цитат Първоначално публикувано от bigmouth
    обезвъздушаването (вакуумирането) е заължително. разбира се ако работи с R 22 някой го изпускат поради следните причини: стойност на помпата около 850 лева хубава двустъпална, тегло около 7 кг (трябва да се носи), удължава времето на монтаж, едно масло за помпа струва 70 лева и се сменя често
    Чак пък...маслото е 7 лв и се сменя 2 пъти в годината.За продухване с азот и 5 лв са много,виж мъкненето на бутилката с азота си е 50 лв
    stodimnik одобрява това.
    Dec 2006
    Вакуумирането е желателно, такава е технологията на монтажа ,целта е да се изкара въздуха от системата ,въздуха може да се изкара и с продухване с фреон ,но се счита за неефективно ,но не е фатално за работата на климатика.Класическия начин за премахване на въздуха е вакуумиране .Ако се скапе системата, това няма да е поради това, че не е вкуумиран климатика.Честно казано след продухване, останалия въздух е без значение ,количеството му е незначително.Много се спекулира с това вакуумиране и се създава излишно напрежение сред клиентите.Просто много колеги не са наясно с хладилната техника и не знаят нищо за хладилната машина и правят нещата механично ,като коне с капаци.Но каквото го пише по книгите, не го ражда по нивите.Всяка машина си е индивидуална и си иска дадена настройка сама за себе си.
    Този пост е редактиран от avenger; 04-08-15 в 19:22.
    Mar 2008
    Цитат Първоначално публикувано от miry
    Вакъмирането е желателно такава е технологията на монтажа ,целта е да се изкара въздуха от системата ,въздуха може да се изкара и с продухване с фреон ,но се счита за неефективно ,но не е фатално за работата на климатика.Класи4еския начин за премахване на въздуха е вакумиране .Ако се скапи системата това няма да е поради това че не е вкумирам климатика.Чесно казано след продухване останалия въздух е без значение ,коли4еството му е незначително.Много се спеколира с това вакумиране и се създава излишно напрежение сред клиенти те.Ппосто много колеги не са наясно с хладилната техника и не знаят нищо за хлздилната машина и правят нещата механичнао ,като коне с капаци.Но каквото го пише по книгите не го ражда по нивите.Всяка машина си е индивидоялна и си иска дадена настроика сама за себеси.
    Е добре де, като много хора не са наясно с техниката, че сподели нещо за непросветените.
    А какво общо има между всяка различна машина, настройката И и вакуУмирането?
    А ако на 50-60кВт машина /да речем/ "изгониш" въздуха с продухване, какво ще стане? И какво ще е количеството на фреона, което ще се загуби?
    Jul 2008
    Колега, Miry, ти май настройваш всяка машина индивидуално. И как го правиш, че не ми е ясно, като всяка една идва заредена с хладилен агент до 7.5 метра? То няма какво да и настройваш при стандартен монтаж освен температурата от дистанционното. Ако си направил всичко преди както го пише по книгите. А това за продухването и вакуумирането- появява се една разлика в налягането от една страна на чистия хладилен агент и сместа от хладилен агент и въздух от друга, която влошава качествата му. (Учи се в ТУ 3-4 курс). Затова първо се продухва (цел да се махнат боклуците от тръбите) и след това се вакуумира и след това се пуска хлад. агент.
    вакумирането е упоменато в инструкцията за монтаж на всеки климатик ,следователно е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ! той монтажа и без това стана 250 лв ,сега ще слагам 3ти климатик ако не го вакумират няма парички
    чак пък задължително. как ще накараш някой майстор да го направи ако не знаеш за какво става въпрос. а и по големите проблеми могат да дойдат в режим на отопление ще вдига високо кондензно налягане а няма да има температура, за лятото няма никакъв проблем. а сега ако е бил пълен с вода това е друга тема. който знае и си има понятие може да го изисква от майсторите ама ако си гола вода си готов без вакуумиране, и все пак зависи от морала на майстора.
    Климатика е HITACHI RAS-229JХ втора употреба 98год.100V.При отопление 3,2кв-мощност,800w-консумация,COP-4;При охлаждане 2,2kw ,670W,СП-3,28.Дадоха ми го за 11ка.780лв.с монтажа.От Ямбол.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    11ka е ама друг път. Чудя се до кога ще има такива хора да си купят климатик на 10 години за толкова много пари а и да го излъжат че му продават 11ка а не 9ка. Разберете че климатиците се класифицират според режим охлаждане а не както ви ги продават според режим отопление. Само да вметна че 12ка инверторна на Мидея е 0т 14000btu до 20000btu на отопление и какво излиза че трябва да се продава като 20тица ли?
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Сериозните малки монтажни фирми, които не са от днес до утре, трябва да си вършат качествено работата. За монтажа обикновенно се дава гаранция. Всички разходи по оправянето на развален климатик или посещение на адреса, при оплакване от не-добре работещ климатик, са за сметка на монтажната фирма. Целта им в работата трябва да е: Върши си качествено работата, за да имаш доволни клиенти и да нямаш проблеми и разходи.
    VeleV.Klima, Нищо не спомена за вакуумирането. Вие вакуумирате ли, монтираните от Вас климатици.
    Цитат Първоначално публикувано от denuchi
    не мисля че трябва аз да карам майстора са си свърши качествено работата... подобни разсъждения показват крайна липса на професионализъм ... аз като слагам климатик вече избирам най скъпия монтаж и определено има разлика в качеството .. последния ми климатик го слагаха към 4 часа ,но стана както аз искам ... сега съм си харесал климатик на 100 волта но ме спира цената на монтажа - 180 лв с идване от 100 км - 2ма човека губят половин ден и изгарят гориво за 40 лв ,ще претупат работата
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    VeleV.Klima, Нищо не спомена за вакуумирането. Вие вакуумирате ли, монтираните от вас климатици.
    100% съм сигурен , че вакумира. Вече почти няма монтажни фирми , които да не го правят.....пък и хората започнаха с течение на времето "да се светкат" и да се интересуват повече от техниката и като дойдат монтажниците ги гледат в ръцете, дали всичко което са чули че е редно да се направи, се извършва както трябва.
  1. Отговори: 6
    Последно: 15-09-14, 11:06
  2. Отговори: 7
    Последно: 11-06-09, 12:53
  3. Отговори: 18
    Последно: 11-06-08, 17:47
  4. Отговори: 63
    Последно: 18-06-07, 17:16
  5. Търся HDD 4.7GB задължително Quantium FireBall
    От cd-key във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 17-01-03, 21:28
