Re:Задължително ли е обезвъздушаването на климатика?
Първоначално публикувано от turboie
Азот чак от италия що така??? На мен ми ги прехвърлят от голяма в малка бутилка и наи много до 120-130 стига но не сам рискувал като теб да пробвам като знам какво налягане има и при 25 бара малкия кран ако нему е завита тапата добре направо го издухва смисал скапва оплатнението на винта и крана е за смяна а ти 30-40 бара малко множко ми се стува за крановете
Работя във фирма за корабно снабдяване, та от там ми попаднаха бутилки от италия. Върнаха ми ги за празни... да, ама не! като навих манометър през медна тръба и...197бара!!Бутилката дет ми я върнаха беше със счупен салник. Отвих я с подходящ ключ, но преди това съм разглобявал същия вид кран и знам как работи. При такива налягания и най-малката грешка Е фатална.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1314039575[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от Mega
... Явно си много добър с ръката. Само се пази, че при тия налягания ... :016:
:thankyou-
Е редуцир аз си купих на 68лв мисля беше какви са тия 280лв.
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Натоварили са го Дидо, то и останалите редуцири са около 70-80лв. Било то за АС, 02 или С02.
и при заварки как пускаш само колкото да лъха вътре?
При заварки ползвам или редуцир за кислород, или междинен разширителен съд. :jamaika[quote=turboie ]
Сигурно говориш за крана на манометричния блок. При надуване с азот не използвам блок-манометри, а тройка разклонител (тетка) за маткучи за фреон. Така, единствения кран е само този на азотната бутилка.
Първоначално публикувано от м.петров
Как ще дадеш 280лв за редуцир?! Винаги ползвам азот, не ползвам редуцир и не ми е трябвал. Да се дадат 280лв. :081:
При нас е весело... освен ако не си спестяваш надуването и караш само на духане...:)))))))
П.П. За около 340 лв можете да си вземете редуцир който сваля не на 15 а на 30 bar. ... мисля че фирмата беше сиад или нещо подобно, а 30 бара си трябват при по-големи системи на R410
Първоначално публикувано от cooler
А какво правим, ако искаме да надуем до 35бара например?
Редуцира има една настройка. Играеш с нея малко и качваш с още. ;)
Я кой бърника редуцирите :Drinks:
Първоначално публикувано от nikolayvarna
Добре де, толкова ли е трудно ако си фирма и имаш монтажници и уж "държиш на клиентите си" да извършваш последващо позвъняване с въпроса тип интервю "доволен ли сте от монтажа, почистиха ли след тях, цапаха ли много и т.н.", с което хем монтажниците ти да знаят, че трябва да играят по правилата, хем да си покажеш на клиентите, че държиш всичко да е 6.
Въпрос на един обикновен телефонен разговор от двайсетина стотинки.
Точно така постъпи собственика на фирмата, от която си купих климатиците миналата година. Монтажниците си свършиха работата, обадиха му се да кажат, че са приключили и след това аз говорих с него. Пита ме дали съм доволен от монтажа и дали са изпълнили предварително договореното с него.
До това отношение може би се стигна, след като от самото начало поддържах връзка само със собственика, а не с каките/лелките от магазина.
Първоначално публикувано от gnf
Похвално и нека не е инцидентна обратната връзка! :Drinks:
Баш инцидент си е ...
:offtopic:Далеч с по-малко усилия би се постигнал добър контрол на качеството, ако стимул за добрия монтаж (вкл. и вакуумиране ) е страхът от евентуално оплакване на клиента. Където той наистина е No1. В САЩ например има разлепени на няколко видни места в даден търговски обект ( сервиз, ресторант, магазин ) телефона на собственика и негова снимка и ако даден клиент звънне директно на него, работата става " дебела " . Затова всеки се старае да си върши работата качествено , че му изстива мястото без време. А не като при нас да се образоваме от нулата по дадена тема, за да може да дебнем дали бачкатора няма да прецака работата. И накрая да може да се оплачем само на арменския поп, специално в случая с невакуумирането. Ама имало и други фирми - докато намеря свястна такава, трябва да сложа в стая по 5 климатика... :offtopic:
Преди два дни, гледам на съседа му монтират климатик от прословутите "РАДЕВИ" не видях да свалят вакум помпа. За това звъннах на комшията да го предупредя да му я вакумират. Запитах го каква е машината? "Митсубиши" за над 1500 лв. без монтажа на Р410. Почти съм сигурен че не я вакумираха. Съседа е много хрисим и 100% не ги е накарал. Язък му за парите.
Големи разбирачи, добре че беше много горещо и сухо времето.
П.П. преди малко срещнах съседа не са вакумирали. Не ги е срам иначе се "бият в гърдите" че са най-добрите.
Ей това е най ценното на този форум - хората се научават какво да търсят и какво да искат
Че то остана ли фирма, която да вакуумира. Само си продухват хората и хич не им дреме. Явно и така става, пък и трябва да има ремонти в сервизите им, криза е.
При преместване на външно+вътрешно от едно помещение в друго трябва ли да се вакумира?
