Проблем ли е по-ниския монтаж на вътрешното тяло?
Здравейте всички в този изключително интересен и полезен форум! Тъй като и при мен настъпи момента на климатизация, избрал съм си една Тошиба инвертор RAS-13SKV с който мисля да отоплявам без изключване 70куб.м. тухла с ПВЦ дограма и външна изолация. Та въпросът ми и следния: Проблем ли ще е монтажа на вътрешното и външното тяло на едно ниво на около 80см от пода. Мястото е изключително подходящо пък и не искам струята да ме обдухва от високо а да я насоча хоризонтално. От сега казвам че не мога да отделя за хубавите подови Дайкини. От магазина споделиха че при такъв монтаж щял да роботи некоректно и бил изчислен за високостетен монтаж :help
Re: Проблем ли е по-ниския монтаж на вътрешното тяло?
Видях такъв монтаж в форума на направи си сам човека каза че дори на охлаждане си работел добре може да попиташ него ето виж http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=9680
а имах монтиран така климатик в старото си жилище ,работи си добре ... но много прашасва ,беше точно под прозотец който лятото седи отворен и всичко се набива на климатика
НЯма проблеми. МОжеби температурата в стаята няма да отговаря на зададената. Ако стаята е северна няма какво да му мислиш. Там и без това не пече слънце и няма да имаш особени проблеми при охлаждане. Най-големия проблем е с праха, както ти казаха.
Първоначално публикувано от ivakis777
Мисля че е безсмислено. При инвертора най-правилно според мен е да се насочи струята право надолу (разбира се ако е монтиран кат света). Така не се усеща течение.
Абсолютно хоризонтално няма да можеш да насочиш въздушния поток и ще те посъветвам да не си правиш експерименти с машината. Колегите ти обясниха и пак ще ти го напиша - по принцип проблем няма като изключим замърсяването което ще се получава по климатика, а и за твоя случай си има определени модели. Така че, монтирай си го както трябва на стената и вече в зависимост от разположението на мебелите в стаята, а и от твоето разположение в стаята, насочвай си въздушната струя както ти е кеф.
Първоначално публикувано от Aleksandars
Мерси на всички за отговорите! Ако нямаше проблем с местоположението за монтаж не бих пуснал темата. Ако на това му казват експеримент........ами да, трябва да се експериментира за да се намери алтернатива на студените крака и прегрялата глава характерни за високостенните климатици. Аз искам и да избегна монтажа на външното тяло на северната стена затова търся подходящо място на източната.
Проблем със студени крака и прегряла глава има ако си насичиш въздушния поток нагоре. На отопление се насочва възможно най-надолу.
Пич, дано не ти прозвучи като заяждане, но в първото си мнение споменаваш "дойде момента за климатизация" и в същото време вече си капацитет! Затова смятам леко да те уборя с някой факти, белкем ти блесне.
1 Никак не усещам главата си прегряла, нито краката си студени, въпреки че и двата ми климатика са монтирани както си пише по книгите! Не съм сигурен изобщо има ли друг отоплителен уред, който да прави разлика по-малка от 5 градуса в измерените температури на 10 см от пода и на 10 см от тавана!
2 Това не ти е слънчев панел, що си мислиш че няма да работи ако е на север? Няма такава инструкция, дето забранява такъв монтаж (на север). Единственото основателно съображение е ако нямаш лесен достъп до външното тяло. Много по-важно климатика ти да е правилно оразмерен и да е извършен качествен монтажа.
3 Не съм запознат с инструкцията точно на твоя климатик, но примерно за фуджицу пише че тялото е заредено с фрион, достачъчен за 15 метра тръбен път!
Разбира се че можеш да си сложиш вътрешното тяло където си поискаш, това си е твоя работа, но ако изхождаш единствено от аргументите които си посочил просто е безсмислено. Предлагам ти да се довериш на инструкциите на произвидитела (в качеството си на мнооооооооооооооооооооооооооого по-компетентен от тебе и от бай Киро - комшията) и да си спретнеш един хубав монтаж както е по света, като го види човек да му е драго.
Личен съвет - ако е спално помещение не си го слагай над главата където спиш!
А с размразяването? Все пак горе е по-топло.
ba4_dido, размразяване на кое??? При този монтаж, единствено вътрешното тяло не си е на мястото...Като прочетох обяснението, просто пича иска да го сложи под прозорец и изпарителя и кондензатора ще са на едно ниво. Дали вътрешното тяло ще е долу или горе, мястото на агрегата си е на едно и също място - под прозоречен монтаж.
Иначе със всичко което си написал по нагоре - напълно прав си за всичко! :Drinks:
Първоначално публикувано от ba4_dido
Общо взето съм склонен да се съглася с първото изречение на третата ти точка, и дотам. Не виждам климатик за първи път и общо взето не е трудно да забележа предимствата и недостатъците на този тип отопление при положение че прекарвам доста голяма част от деня през зимата в климатизиран офис. Идеята ми да избегна северната стена е да го предпазя от брулещия северен вятър и да ми работи по икономично и дълговечно! Не искам дълги тръби щото изчетох достатъчно за COP, КПД и др. понятия за които са писали мноооого компетентни хора тук.
Много ми е интересно след толкова четене до какъв извод стигна? Примерно ако удължиш тръбния път с 3 метра с колко ще ти падне КПД и СОР?
Ето ти и ново 20! Климатика не е достатъчно да го имаш, трябва да знаеш и как правилно да го ползваш! Цитат:
При размразяване вътрешното тяло взема топлина от стаята за да размрази външното тяло. Тази топлина е по-малко на 80 см от пода, в сравнение с височината от 230 см (минималната препоръчителна за моя модел, педполагам и за останалите).
