Отговор: Монтаж на климатици - цени и отговорности
tony34al
Виж сега, Rakeem,
Пий си бирата и не се занимавай с този климатик повече. Каквото станало - станало. Не можеш постфактум да промениш каквото и да е, а и не си заслужава усилието. Трябвало е да се вакуумира, но не са го направили - спестили са си няколко стотинки и 20мин. време. Сега и да го вакуумират - файда никаква. Ако е имало влага във въздуха, в тръбите, то тя вече е в маслото и няма как да я извадиш.
Необходимо е било да се поподготвиш малко преди монтажа и да си наясно какво принципно се прави. Общо взето, за следващия климатик ще си по добре подготвен
Здравейте банда.
Поръчах си MHI SRK20ZMX-S от VIMAX с безплатен монтаж за 1769лв. На документа, монтажа го пише 125лв, което ми се вижда пределно малко.
Интересува ме, какви са стъпките за монтажа и за какво трябва да гледам(като вакуумирането например) На първи етаж съм, отвън с една малка стълба ще го закачат. Колко минимално тръбен път да ги накарам да оставят?
Монтажа е в сряда, моля помагайте, защото не разбирам нищо, а ако ме ментосат, ще трябва да ги избия всичките :) Много държа на качествен монтаж.
Благодаря предварително, Поздрави!
След толкова писания за ВИМАКС.......
След толкова забележки...
Дано случиш на монтажна група.:) И да гледаш и да не гледаш няма как да си сигурен дали вакуумират тръбният път или маркуча до помпата. Щом държиш на качествен монтаж трябва да си сигурен в човека, а не да оставяш на случайността какво ще ти се падне.
milanov
Никога не е късно да откажа монтажа....Пари няма да върнат, предвид че е безплатен, но поне ще съм сигурен. Но пак остава въпроса, кой ще го монтира в София качествено и на каква цена?
А за писанията за Вимакс, чесно - пуснах в търсачката "Вимакс" и нищо не излезна. Не съм бил упорит, такаче си е моя вината. Климатика си е климатик, не мисля че има значение от коя фирма е купен? А за монтажа... Чуствайте се поканени да дадете съвет.
Благодаря!
Не е така. Много е препоръчително /направо задължително/ , който ти продаде климатика, той да го монтира. Иначе при евентуален проблем да не започне прехвърляне на топката между търговец и монтажник. Щом си го платил нека да го монтират. Така гаранцията на всичко ще е на едно място. И да претупат нещо едва ли ще е фатално.
milanov
OK, ще остане монтажа тогава. Дайте съвет за какво да гледам като дойдат. Другия вариант е някой който разбира да присъства на монтажа - срещу съответната сума за времето, разбира се.
Колко минимален тръбен път да ги накарам да оставят? Щото те могат да го сложат от двете страни на стената - едно срещу друго и тръбния път почти няма да го има...
Благодаря! Ще черпя после!
Аз бих си доплатил за неръждаема стойка на външното тяло. Иначе най-вероятно ще ти сложат най-евтината. Имаш ли изграден контакт около вътрешното тяло? Ако вакумират добре не би трябвало да има проблеми с шумове по тръбния път. В ръководството за инсталация нямаше минимална дължина на тръбен път. Само максимална.
kokovox
Благодаря за съвета. За стойката четох другаде и мислех наистина да го направя. Има ли смисъл от тампони на външното тяло - блока не е панелен и няма прозорец на стената на спалнята. Има прозорец от ляво, но той е към кухнята, а й предвид че съм на 1ви етаж до улицата, не мисля че ще е проблем шума отвън.
Ще си доплатя и за ПВЦ Канал, а си мисля даже и за отвън. Не обичам висящи кабели, било то и на фасадата. Дали ще имат нещо, с което да опаковат тръбите отвън, освен обвиването с тиксо. Нещо като ПВЦ канала отвътре, но за навън?
За дължината на тръбите поне 1,5м, добре ли е? Не ми се иска да са много къси по default.
Чували ли сте нещо за кражби на външно тяло? Все пак съм на първи етаж.
Благодаря!
Данните за капацитета на отопление и охлаждане за SRK20ZMX-S, а и за другите размери на модела в сервизното са при 7 метра тръбен път.Спокойно си пусни 3 метра тръба ,колкото ти се "полага".
Kiril Chipev
......Чували ли сте нещо за кражби на външно тяло? Все пак съм на първи етаж.
Благодаря!
Нов климатик, топ модел на марката, знае ли човек. Измислете нещо, така и така ще се носят стълби, ще се дупчи стената - винкелче, въженце....
edi1
Естетично червения вариант е много по-добре. Тръбите ще могат да минат по козирката над прозореца и след това надолу и да влезнат в апартамента. какво мислите?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20297&stc=1
Относно кражбите... ще го помисля. Апартамента е от оживената страна на блока, на много видно от 3 страни място от 3 блока и едно кафене(поне през деня - и даже веднъж са ме спасявали от кражба, макар тогава да нямаше какво да се краде)
Спитове в стената лесно ще монтирам над климатика... След това само ще трябва да го вържа за тях.
Вярно сезона е натоварен,звъня из различни фирми по София за монтаж на едно Gree GWH 12 KF Change и или не се вдига или заето :)
Kiril Chipev
Естетично червения вариант е много по-добре. Тръбите ще могат да минат по козирката над прозореца и след това надолу и да влезнат в апартамента. какво мислите?...
Аз бих избрал синия.
Тампоните биха били излишни за подобен клас климатизатор според мен. Къде ще капе конденза? На тротоара?
А къде да капе бре Кокич? В кофичка ли да го събира човека.
