Вътрешното тяло в коридора ?
Знам, че няма да е 100% ефективен, но от друга страна ще е по-конфортно да се спи, ако климатикът не е в стаята, а в коридора. Апартаментът е стандартен двустаен панелен, вътрешен, напълно изолиран (саниран и с PVC външни дограми). Планирам да разположа вътрешното тяло над вратата на кухнята, като ще духа в коридора. Ако вратите на хола и спалнята са отворени, се получава 80-90 кубични метра обем. Тръбният път ще е максимум 5 метра, при положение че външното тяло се монтира под прозореца на кухнята, тръбата влиза в горния ъгъл на същата стая и се движи по стената до вратата на кухнята. Насочила съм се към инверторен климатик, но се колебая между 18-ка (съответства по-добре на общия обем) и 12-ка (предвид на преградите, "ефективния" обем може би е по-малък). Търся съвети в посока: има ли смисъл идеята, проблеми при реализацията, 12-ка или 18-ка?
Re:Вътрешното тяло в коридора?
Датчика може да се премести на произволно място в произволна стая.
Е то има модели и с датчик в дистанционното, но пак остава въпросът дали ще се разпределя добре въздуха.
Аз мисля че няма да е никак удачен тоя монтаж. Няма да има ефективно подаване на въздух в стаите, това ще ти дисконфорт. После машината наистина ще успява бързо да постигне заданието, но в стаите температурата ще е различна. После конденза с помпичка ли ще изхвърляш навън или в някой канал на мивка примерно. Как ще стане това? Аз лично не ги обичам тия помпички, нямам им доверие просто. Да съм монтирал не повече от 7-8 и досега не са правили издънка.
А в какво жилище си? Панелно или тухла? И дай ако можеш някаква схема на разположението на стаите които искаш да климатизираш и въпросния коридор. Имам една идейка :)
Абсолютно съм съгласен че решението не е удачно,наистина ако се приложи чертежче с разположението и още малко информация картината ще бъде по ясна. Пак остава проблема с отделните помещения ,означава ли това че вратите няма да се затварят никога...?Температурата ще е различна в стаите,както и да се въртят нещата...Решението е климатик за всяка стая(може и мулти сплит ) или канална машина в коридора (скрита в окачен таван ) с въздуховоди към стаите.
renny i provigo не се сърдете ,че обръщам внимание но думата която употребявате е КОМФОРТ , а не КОНФОРТ(ДИСКОНФОРТ)
provigo ти си в друга страна ,разбираемо е ...има ли с кого да си тренираш родния език...има ли българска колония там...?
Правил съм два такива монтажа ужас е прекарване на снопа през две стени и единия монтаж след година ме накараха да го сваля и сложа в хола.
Аз като го пиша така ми го подчертава като грешка. Но понякога го оставям :) Както и да е :)
Аз имах предвид с канална машина, и ак оси с тухлени стени, пробиват се, слагат се въздуховоди, и подаваш въздух навсякъде. Така ще имаш добра дистрибуция на въздуха, което при първоначалната идея не може да постигнеш. То именно това е проблема в повечето случаи, и хората са принудени да слагат 12-ки във всяка стая. И за един нормален апартамент да се окажеш със 3-4 машини. Верно че една като се развали другите ще бачкат. Ама пък си поддържаш 3-4, не 1, което би следвало да е по-скъпо. Не знам всеки сам си решава. Аз съм доволен от моята каналната, 4 спални и една баня (около 58м^2) захранвам със 12000 BTU. Интересно ми е как ще се държи зимата, но и това ще видим като му дойде времето.
