Най-красивия монтаж
Днес си вървяхме с колегата и гледаме един тлъст сноп тръби и си коментираме колко е грозно.
Без да подозираме на какво ще попаднем след малко.
[img width=800 height=600]http://195.149.248.189:8080/2009-08-15/361b1a7bc42496bd170d2fee81665918[/img]
отиваме при жертвата да сложим кабелен канал на някакъв кабел и ..............
Това по стената са вълшебните ръчички на майсторите монтажници на климатични системи
[img width=800 height=600]http://195.149.248.189:8080/2009-08-15/d4d29f698199ba2d380b6a1e3749ea17[/img]
този кабел е за външния датчик явно тръбите са полагани за друг климатик ! отворите са правени с бургия ф25 а кабелчето е ф5 да не говорим че има разминаване на стените което те явно си видя ли на 5-я опит да пробият
[img width=800 height=600]http://195.149.248.189:8080/2009-08-15/1a05d06f76919751ce8f0c0df6cbe999[/img]
климатика не е закопчан за sub базата
[img width=800 height=600]http://195.149.248.189:8080/2009-08-15/49567948fbe7bbe66d152b1fea0cbe70[/img]
"леко" е крив
[img width=800 height=600]http://195.149.248.189:8080/2009-08-15/2c2e56746a4dbddc26de01fdc85365f7[/img]
ето как трябва да е
[img width=800 height=600]http://195.149.248.189:8080/2009-08-15/145e958917262993cc262565222fc484[/img]
тръбите са изолирани качествено
[img width=800 height=600]http://195.149.248.189:8080/2009-08-15/57d9fe3121a9b0c48e9f63f90a5301d0[/img]
естествено са си почистили
[img width=800 height=600]http://195.149.248.189:8080/2009-08-15/23229f7a32efdee85b20a24b21a21e1e[/img]
други факти от монтажа са :
пречупена тръба,ударен кабел освен ,че sub базата е крива и е с 5 см. под нивото на маркуча за кондеза и всичко това от "Жеко Клима"
това е втората монтажна група която е успяла да го монтирала предишните не са могли :))
След два часа псувни и мъки го докарахме до приличен вид
така става когато си купите OSAKA от склад за домати и картофи :yikes
моля коментирайте
Re:Най-красивия монтаж
Сега трябва да намерите тези "колеги" и да им чупите пръстчетата и повече да не пипат инструменти и климатици....баси мизерниците..... :2guns:
Чакай колега да кача и другите снимки
Дай им "името на тия майстори"...
Това безплатен монтаж ли е или са платили на клиента, да си обучават новобранците върху машинката му? Наистина е нечовешко! :god
То такива монтажи с положени тръби от някой друг са гадни за изпълнение но това не оправдава момчетата"колеги". Виждал съм теч от конденз и ръжда по стената от не изолирани снадки както е на една от снимките.
Този монтаж кърти мивки. За наклона предполагам, че е умишлен за да се стича по-лесно деренажа. :-memnon :-memnon :-memnon :-memnon :-memnon :-memnon
Да ама е на другата страна и дори да беше нивелиран пак щеше да протече като водопад по стената защото трака са монтирали базата ,че нивото на маркуча от положените тръби е 5 см. над над нивото на климатика :bravo
Не мога да повярвам. Дано собственика не ги е пребил пред свидетели.
И аз това го попитах.Той май не осъзнаваше какво му се е случило.
Всичко това показва, че монтажа като дейност не е баш много лека и елементарна задача. Тоест това може да се получи само ако хванеш хора от улицата без опит.
Като видях тия снимки, и не ми беше смешно. Напротив, даже ми стана мъчно за клиента и за всичките клиенти които ще попаднат на тия монтажници. Жалко наистина. При такъв монтаж, клиента трябва да поиска от фирмата да му се възтановят всички щети. Ако ли не, да му се изплати обезщетение съразмерно на щетите плюс отстраняване на нередностите по монтажа. И лошото е, че няма към кого да се обърне за защита. Много е гадно! Към клиентите които четат тоя форум мога да кажа - избягвайте случайни фирми и монтажни групи!
KКак да ги избягват като почти всички искат ефтино и пазаруват климатик от техно магазините или от практикер да не забравя и кауфлан(кукуфлан) а там монтажните фирми са пък техноклима който работят точно така в голяма част от монтажите. Лично аз съм свидетел как на един съсед демонтирваха външното тяло цели 5 човека и три дни поред идваха да го правят. Като за пускането на климатика не ползваха манометри нито вакум помпа. А и защо да се занимават с тия излишни дейности при тях чака следващия клиент а балъци много.
Мисля че ще е полезно ако тука във форума се направи тема или по-раздел за некоректни търговци и мотнажни фирми. Виждал съм в други форуми такива неща. Примерно "Лъжи, измами, некоректни търговци и монтажници" , така ще може хората да прочетат и да придобият представа за работата на някои фирми. Знам че няма да се реши проблема, но поне е нещо, някаква стъпка.
