Понеже имам около метър тръби на директна слънчева светлина се накъса бялата лента в която са увити тръбите на климатика ми! С какво да ги поизолирам и залепя отново? Мерси предварително!!! :)
С нещо не прозрачно, каквото и да е то. Идеята е да не се напича изолацията, защото се разгражда от слънцето. Но и да няма такова не е фатално. Не е болка за умиране.
Мхм, а и между другото, виждал съм, че някой ги увиват във някакво фолио, супер изглежда на това което е за готвене и винаги ми е било странно защо ги увиват в такова фолио ...
Oт кой град си ? За да те насоча за бяло тиксо или алуминиево фолио.Цитат:
Първоначално публикувано от roskos
От Силистра!
Аз също ги облепих с такава лента (самозалепваща) и съм много доволен. Ето какво пише на етикета и :
Алуминиева лента 10м/50мм (предполагам има и други размери)
Производител: Анкер- Гърция
Използва се при изграждане на въздуховоди, климатични и вентилационни инсталации. Предотвратява загубата на топъл или студен въздух. Издържа от -30*С до +85*С. Дебелина 30 микрона.
Мисля че струваше към 6 лева тази ролка, дано да си намериш.
kris11, кажи за София бяло тиксо.
Отиди в който и да е строителен хипермаркет може и Практикер, магазин за В и К(най-добре) части-тръби и други, продават такива ленти като за климатици различни цветове, но ги наричат ХОБИ лента(има различна широчина).Аз търсих първо в магазини за ел.материали, но нямаха.Алум. фолио може да намериш в БИЛА, кауфланд и големите хранителни супермаркети-има разлина дебелина -не давай повече от 8 лева няма смисъл. Хубаво е след като сложиш алум. фолио отгоре да го облепиш през 20см с прозрачно тиксо да не се развива зимата от силните ветрове.То фолиото зимата толкова не е необходимо а повече лятото да пази изолацията на тръбите от прогаряне от силните слънчеви лъчи.
Къде пращаш човека в хранителните магазини, не му трябва фолио за печене. По горе съм обяснил какво е това фолио за което пита. Самозалепващо - маха хартията от гърба на лентата и навива и тя се лепи при това доста здраво. Домакинското алуминиево фолио не е по- здраво от това а и ще стане едно мотане :081: , и това безцветно тиксо колко мислиш ще издържи на атмосферни влияния.
