Влага в системата
Здравейте.Имам следния въпрос.Имам инверторен климатик панасоник CS-PE9CKE ,който трябваше да го преместя в друга стая.Ипуснах фреона и разглобих вътрешното тяло да го почистя основно ,пръсках го с обезмаслител киснах го в ваната и светна.Добре ама не се сетих да запуша тръбичките и е възможно да е влезнала ако не вода то поне влага.Разбрах сега че ако има влага в системата може да скапе компресора.Какво трябва да се направи в този случай?Благодаря за отговорите.
Re:Влага в системата
Да намериш хладилен техник , който да оправи ако е възможно поразиите дето си направил...сам можеш само да доубиеш добрата стара машина,но щом си започнал направи го като хората - вземи чука и млати здраво....УСПЕХ.
Ами техника ми каза че ше го продухва с фреон.Имам пистолет за горещ
въздух,мога ли заизвестно време да духам в тръбичките с него,мисля че ше се нагрее достатъчно и ще се изпари /изгони/влагата ако има такава.
Съжалявам за иронията в предния ми пост,но не се прави така...не мога да предценя дали и колко вода (влага) е влязла в системата.Свалена е само питата без кабелите и пластмасите - нали...?Внимателно изправяш двете тръби да сочат нагоре ,само да не ги прегънеш.След това почваш подгряването с пистолета ,не го жали нагрей го добре.След като имаш техник искай да го продуха с азот ,не с фреон.След това преди зареждането с фреона трябва едно мнооого дълго вакуумиране ,само така може да се оправят нещата според мен,ако не си сигурен в сглобяването или в нещо от останалите дейности пак ти казвам - трябва си техник.Една грешка е достатъчна да скапеш всичко...Успех
П.П. Нагряваш питата отстрани ,а не да духаш в отворите на тръбите...след като позастине малко питата с изолирбанд плътно запушваш отворите на тръбите да не влиза въздух вътре ,най добре е всичко да стане наведнъж - подгряваш, чакаш да се пипа с ръка и подлепваш с лепенка,сглобяваш всичко и продухваш от тапата на външното тяло с азот,вакуумираш и зареждаш по везна.
