Може ли, специалистите да се изкажат при монтаж като от снимката на Велев ( двете тела да са в общо помещение ), темп. 20°, пренебрегваме топлинни загуби и в режим отопление: дали темп. в помещението ще се повиши, понижи или няма да се промени.
Температурата ще се повиши.
Машината консумира електричество, за да работи, а при работа се отделя и топлина.
И аз така мисля. Но това не оспорва ли тезата на много от съфорумците, че климатика вкарва топлина от вън вътре.
Не. Пренесената топлина е равна на нула в случая. Извършената работа за пренос на 0-топлина, ще повиши температурата, независимо от режима на работа. Ама не виждам никакъв смисъл от тази дискусия. :Drinks:
Е когато външното е вътре,откъде ще вкара топлина,просто единия край на хладилната верига колкото се охлажда, втория толкова се затопля. Само че машинката има загуби в компресора и платките като доп.топлина и така стаята ще се затопли. Затова и винаги КОП на отопление е повече от ЕЕР на охлаждане,понеже топлината от компресора е печалба в режим отопление.
Е да вземем за пример конв. климатик за да премахнем намесата на елекрониката при инвенторния. При такава висока темп. 20° за работа на външното тяло, перката често ще изключва за да намаля налягането в изпаритела, вследствие на което ще се намали и отнемането на темп. от външното тяло. Вътрешното обаче, ще затопля постоянно и така температурата ще се повишава.
Според мен,без да имам точна представа к'во е реално положението,дерта е лятото да не прегрее.Ако ти е на сянка терасата и държиш отворено ще работи и лятото.Но по-добре е да е вън и да нямаш дерт с терасата и машината.А иначе така:
techno-ква е тая външна температура 20 гр при отопление ??? Аз на тая отдавна съм си спрял климатика и съм с отворени прозорци....
но при тези усовия на работа приятелю COP-а е по-малък от единица - схващаш нали ;-)Цитат:
Първоначално публикувано от techno
Климатика си духа здраво(външното тяло) , това ми е единствения проблем. Не случайно написах размерите на терасата защото според мен само това ме спасява за да работи като климатик.Аз го ползвам само за отопление и когато навън беше -20 и на другите климатицете спираха в моята стая си беше +20.
Последното изречение е за тия които казват, че климатик в затворено помещение не работи добре.Така е но не и в моето. Мисля че 40 градуса разлика са си отлични дори и за климатици от много по висок клас.Направих и снимки но не знам как да ги кача във форума. Лятото съм с stopsol стъкла, терасата е с топлоизолация стаята ми е с топлоизолация вътрешните ми прозорци са също стъклопакет ...проблеми с горещото нямам, а когато имаш малко дете мисля си че климатика през лятото рядко го ползваш. Не съм учил термодинамика не съм специалист в тази област и затова писх тук за мнение - 90% от хората с които съм говорел веднага решават че това е невъзможно - аз оборвам това мнение с реален монтаж. Интересното е защо това е така, защо все пак системата работи???
valen1: За качване на снимки, когато пишеш или редактираш твой пост в ляво под прозореца в който пишеш текста има надпис Допълнителни Опции...
Засичал ли си разхода САМО на климатика?
Не става въпрос дали климатика работи ,а защо не си го изнесъл извън терасата ,след като е остъклена...?След като не си учил термодинамика помисли си защо ли 90% от хората са ти казали ,че няма да работи нормално.
Искам да попитам - някой от вас чувал ли е за Гачилов и Калчев?
Ще ги цитирам: ...обем на помещение, в което се монтира агрегат - 17м3 на 1000W студопроизводство...
Защо да не работи климатика на тази тераса и при това ефективно ? А слънчевото греене ?
Как и кога COP става по-малък от 1 на отопление, при външна +20 С? Ако е инвертор ще подмине 12. А дали има смисъл, в това да се отопляваш при външна +20 С е друг въпрос.
[img width=800 height=394]http://img27.imageshack.us/img27/8459/nebel.jpg[/img]
Нобелови лауреати? :bravoЦитат:
Първоначално публикувано от geozap
" Малки хладилни машини" от 1983 г ??? Гео,абе не живеем ли отдавна в 21 век,а???
