Въпрос за разстоянието до тавана
  Някъде тука четох, че разстоянието на вътрешното тяло до тавана трябва да е поне 5-6 см. При мене обаче ще дойде около 2-3 см, тъй като ще го слагам на една греда, която е широка 32 см, а тялото е около 29 см. Проблем ли е да се монтира, че доколкото разбирам е трудно сервизирането му, а ако не може, дали може в долната част климатика да излиза, да виси извън гредата с 1-2 см, за да се спазят тези 5-6 см или да търся по-тесен климатик?
     Re:Въпрос за разстоянието до тавана.
  Може да се окачи,не е проблем ....Може да се окаже,че разглобяването на тялото после ще е проблем,при някои модели се налага лицевия капак да се надигне нагоре с 5-6 см ,за да се отдели...Техника трябва да прецени на място,ако познава конкретния модел климатик.
 Може и да виси надолу,внимавай,ако има врата или прозорец отдолу.
  Разстоянието отгоре е важно и за нормалната циркулация на въздушния поток. Повечето климатици засмукват именно отгоре.
  търси си климатик с по малак размер ...... има и по 24 санта тела   :jamaika
				Първоначално публикувано от deian
    Никакъв проблем не е дори и 1-2 см да има.Въздуха си навлиза съвсем свободно...
  Е, чак пък 1-2см., хората не напразно са написали 5cm or more!
  Хората са го написали,което не значи,че не може и по-малко. Правил съм го десетки пъти досега. Ако не съм сигурен в това,което казвам,няма да го напиша.
  В моя случай разстоянието е 3 см. Доколкото разбрах единствено проблем ще е при откачване на лицевия панел, ако трябва да се надига. Някой има ли идея на тази Мидея дали трябва да се надига панела, че нея съм си я харесал http://aircon-systems.com/convencioanl/237-msv1-12hrn1
  Момчета тва е тахника недай си боже се развали нещо >>> няма откачане,или по тавана ще има поражения . Просто да си намери климатик който е 24 - 25 санта и си решава проблема .
				Първоначално публикувано от vanko68
    vanko68, с цялото уважение към опита и практиката които имаш, не мога да се съглася с това че примерно 600 m3/h въздух ще минат еднакво лесно през 1-2см. и 5 или повече см. То е ясно че може да се монтира така но .......
  Ако не минат 600,ще минат 500....Все едно си една скорост на вентилатора по-надолу...Освен това на всички съвременни клими решетката отгоре не е плоска и да е залепнала за тавана,а е сгъната напред и надолу и така винаги има свободно място . Огледайте примерно Нокрията...Тя как е направена да се монтира до тавана ??? Даже така се води - таванно-стенен климатик....
П.П - а как твоите 600 м3 успяват да минат през 5те см на отвора с жалузите ???
