Някъде тука четох, че разстоянието на вътрешното тяло до тавана трябва да е поне 5-6 см. При мене обаче ще дойде около 2-3 см, тъй като ще го слагам на една греда, която е широка 32 см, а тялото е около 29 см. Проблем ли е да се монтира, че доколкото разбирам е трудно сервизирането му, а ако не може, дали може в долната част климатика да излиза, да виси извън гредата с 1-2 см, за да се спазят тези 5-6 см или да търся по-тесен климатик?
