LG S12AT - теч на вода от вътрешното тяло
От скоро имам климатик. До този момент го ползвах само колкото да му се радвам за по 10-15 мин. Но с настъпването на жегите го пуснах да охлажда вече сериозно и се появи теч на вода от вътрешното тяло. Бихте ли ми препоръчали какво трябва да предприема и каква може да е причината. Климатика е LG s-12at нов и в гаранция.
Благодаря предварително.
Re:Теч от вътрешното тяло
Първоначално публикувано от Mitko111
Викай си фирмата която го е монтирала да си оправят проблема който сама е съзадала и да си нивелира вътрешното тяло така, че да не се образуват локви под климатика от конденза ами да се изтича навън където му е мястото.Проблема е съзаден от тях
Благодаря за отговора ти Justify. Дано да е въпрос само на нивелиране защото не ми се иска пак да ми къртят из къщурката. :081:
Mоже и други по-неприятни неща да се окажат,но викай все пак монтжниците...
Vanko би ли ме подготвил какви биха могли да бъдат другите неприятни неща?
само съвет
погледни тръбата за конденза да неби да ти е запушена или да си е вдигнал нависоко....
Re:Теч на вода от вътрешното тяло
Хората от фирмата са затегнали май само тръбичката за отвеждане на водата. Не разбрах много какво е станало защото жената е била там, а тя не се е интересувала много. Както и да е вчера не течеше, но пък и времето не беше много горещо. Ще изчакам за окончателен резултат като хване жегата отново.
А другия вариант е да няма достатъчно фреон :yikes и да се образува лед на вътрешното тяло ...
Първоначално публикувано от ceco.bojkov
Надявам се нещата с фреона да са ОК. :jamaika Това дали може да се провери като дигна капака под който са филтрите?
да.....пускаш климатика на 18 градуса на макс вентилатор и до 10 - 15 мин. ако не замръзне питата(дори да се заскрежи) значи е нещо от маркуча за конденз .
При мен се получи следното - започна да капи вътрешното тяло и си помислих че тръбата за кондензата може да е запушена. Намерих къде и снаждана вътре и от там пуснах един маркуч към 10 L туба от вода. Работи така няколко часа (неможеше да достигне зададената температура) , а беше събрало не повече от 1 - 1,5 l вода в тубата и пак почна да тече от тялото. Изненадата дойде като отворих капака му. Питата на места се беше обледенила. Трябва да кажа че скоростта на вътрешното тяло е на "auto" и на 20*С. Възможно ли е да не му е достатъчен фреона, както е писано в по-горните постове. Климатика е Panasonic E-12JKE3
Това уж е "умна" машина и би трябвала сама да се усети,че фреона е намалял....Филтрите ти чисти ли са? Я пробвай на средна скорост така ли ще заледи пак?
Re:LG S12AT - теч на вода от вътрешното тяло
От 3 дена климатика е спрян и чакам техниците. Пробвал съм го на различни скорости , но пак замръзва вътрешното тяло както и крановете на външното.
Първоначално публикувано от Alkilatora
Ако ти мръзнат и двата крана ти е мръсен климатика и няма топлобмен.
