Крадат ли се външни тела на климатици в наши дни?
Знам как изглежда отстрани и никак не се гордея с този въпрос,
но ми предстои монтаж на втори климатик и единият от двата варианта е монтаж на външното тяло на лесно достъпно място.
Блокът, в който живея, е построен върху малък склон. Съответно жилището от едната страна е на първия етаж, от другата на втория (в смисъл над партер). Климатикът ще се монтира в "ниската" стая. Единият вариан е монтаж под прозореца, но тогава буквално всеки ще има достъп до външното тяло. Има и втори вариант за монтаж, когато климатикът ще е високо и трудно достъпен, но това доста ще затрудни монтажа и вероятно ще трябва да доплащам.
Та... сериозно, ако го монтирам под прозореца, има ли опасност да го гепят?
Да мисля ли варианти за метална решетка примерно?
Говорим за София, доколкото изобщо има значение.
Re:Крадат ли се външни тела на климатици в наши дни?
Съмнява ме някой да го вземе, но все пак знае ли човек....
По скоро си мисля ако мястото му е покрай някоя пътека или път от кадето минават хора, да не му се случат разни вандалски прояви.
Опасност винаги има ...
Едно външно тяло обикновено тежи около 30-40кг., от които около 1/4 да е теглото на радиатора, около 1/2 да е теглото на компресори, вентилатори и електроника, а останалото да е ламарина. Грубо сметнато по цени на дребно: 2x10кг+0.60х20кг.+0.30х10кг=35лв., като това е приблизително ако се продаде на парче за скрап. И 20лв. да е все може да се намери някой желаещ да заработи бързо нещо.
Аз се чудех дали не ги крадат да ги ползват/препродават или за части.
Тва някой да ми свие външното тяло за скрап... не мога да намеря думи просто. :)
Въпросът ми накратко е - Скоро чували ли сте да се крадат климатици?.
Въпросът беше подтикнат от един познат, на когото когато показах къде мисля да го монтирам, каза, че от там ще ми го гепят.
За части е по-сложно. Трябва да е подходящ модел за да има частите които търсиш, или да го направят от някой сервиз за да събират резервни части, което е много малко вероятно.
Много по-вероятно е да мине някой позакъсал наш сънародник, може и мургав такъв, да види удобната възможност за изкарване на 20-30лв. и да се хване за работа. Все пак 4 болта и 2 медни тръби не са нещо което отваря много работа при сваляне, най-много 1 мин. и е готов човека.
Не ми беше хрумвало, че другарят Мангуни може да се окаже основният враг на външното ми тяло.
Сега, като се замислих, си е съвсем логично.
Ще мисля, значи, вариант с едно две железа около тялото.
Що ли ми се струва,че ако посегне да го краде някой незапознат с тази техника,може да си остави ръката или ръцете по външното тяло... :)
Честно казано, хич не ми пука дали някой дебил ще се утрепе - щом е решил да гепи - рискове на професията. :)
Пука ми за парите, които ще инвестирам в машинката - не си ги намирам на улицата.
Няма начин някой да си остави ръцете по тялото. Климатиците винаги са обезопасени с подходящи решетки, иначе и детето ти вкъщи може да реши да се вре където не му е работа и да изпищи.
свялянето не е философия, кълца се захранващия кабел, удря се една малка секира на медните тръби (обикновено в каруците на преминаващите все се намира някоя секира), и после се махат и 4-те болта към стойките. Нищо работа, и няма къде човек да си остави ръцете.
Слагай железа около тялото за да си по-спокоен, все пак зависи и в какъв квартал живееш.
Ок, благодаря ви за споделените мнения.
В „Изток“ съм, уж хубав квартал, и той наистина си е хубав,
ама да не ви разправям на какви чудесии съм се нагледал и тук...
Е защо да се монтира под прозореца като може на нивото на вътрешното да се сложи и няма да ти е нужно да го вкарваш в кафези още повече монтажниците ще спестят тръби.
Първоначално публикувано от petrucius
Краде се всичко, което може да се докопа и продаде!
Не ти трябват грозни железа. По една капка с електрожена на гайките стига. После свалянето става само с флекс.
VeleV.Klima, точно на нивото на вътрешното е трудно достъпното място, иначе аз искам да се монтира именно там. Хората от фирмата, от която ще го монтират, казаха, че ако е възможно, ще го направят. Ако не, ще мислим най-удачната позиция, като дойдат на място.
Lupus, това е добра идея, но се чудя, дали не е по-добре с грозна решетка, която да се вижда отдалеч. Всъщност, то ако ще е с решетка, няма да е чак грозна - човекът, който ще я направи, ми е близък, и ще се постарае.
Ето някаква относителна перспектива на мястото:
http://img543.imageshack.us/img543/4...c000312.th.jpg
Височината е като за втори етаж, отдолу е страшна гнус, щото съседите там си изхвърлят какви ли не важни работи.
Това, между другото, ще затрудни профилактиката и, не дай боже, ако се наложи ремонт в бъдеще.
Според мен от снимката не е трудно достъпно а като гледам и жабешки оркестър си имате.
