Идеята е да купя това:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037755
Търся някой да ми го монтира и да поеме гаранцията. Тръбния път ще е 3-3.5 метра. Държа монтажа да е съвестен. Драснете на лично да се разберем. За София/Борово говоря.
драгозов,мани го тоз боклук.ако оачакваш да те топли..............то си пише ,че не е за под -5.
Не очаквам чудеса. Стаята е около 12 квадрата с два ката хубава алуминиева дограма и 8 см външна изолация. Бюджета ми е около макс 700 лв с монтажа. Знам че е малко ама с толкова разполагам. До -5 ако топли ще се радвам, имам и парно ако стане по-студено. За толкова пари няма как да се грея до -20 :)
за тези пари си купи втора употреба качествен климатик или изреви още 200-300лв. и си купи нов.
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...jitsu_asy12usb
http://v-clima.com/prod.php?id=fujitsu-asy-12-usc
Драгозов, да го вземаше за охлаждане - да ти кажа вземай. Ама щом ще правиш опити да се топлиш, я по-добре да ти намерим една хубава 100-волтова японка във форума, пък макар и втора ръка. Няма да е -5, ами и -20 няма да и се опрат.
Ами намерете ми ама не съм много навит. Интересно че никой не писа за монтаж. Или сте заети или имате много пари :)
Сериозно, отворен съм и за всякакви предложения за този бюджет.
Не си нито първия нито последния, който си купува слаб климатик за отопление заявявайки, че уж е само за преходните сезони и няма да го ползваш при ниски температури, защото еди какво си.
Като паднат температурите под нулата ще има я да видим до колко може и ако се установи, че горе-долу може следва газ до ламарината. След това следва елате да ми оправите климатика защото се развали, а пък е още в гаранция.
Я пробвай да кажеш, че искаш само монтаж без гаранция да видим някой ще ти пише ли?
Без гаранция и аз ще си го монтирам. Като казвам че не ми е основото отопление значи наистина е така. В стаята е 16 градуса без да пускам нищо. Ако е много студено имам парно. Наясно съм кога климатика топли и кога само бръмчи. Отоплявам си хола и спалнята с климатик вече 5-та година. Мога да се зашия и на някакъв втора ръка, но не съм много сигурен колко още ще работи.
