Резултати от 1 до 8 от общо 8
Търся човек за монтаж на климатик на 19-ия етаж
  1. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Идеята е да купя това:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037755
    Търся някой да ми го монтира и да поеме гаранцията. Тръбния път ще е 3-3.5 метра. Държа монтажа да е съвестен. Драснете на лично да се разберем. За София/Борово говоря.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Търся човек за монтаж на климатик на 19-ия етаж
    драгозов,мани го тоз боклук.ако оачакваш да те топли..............то си пише ,че не е за под -5.
  4. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Не очаквам чудеса. Стаята е около 12 квадрата с два ката хубава алуминиева дограма и 8 см външна изолация. Бюджета ми е около макс 700 лв с монтажа. Знам че е малко ама с толкова разполагам. До -5 ако топли ще се радвам, имам и парно ако стане по-студено. За толкова пари няма как да се грея до -20
    May 2008
    за тези пари си купи втора употреба качествен климатик или изреви още 200-300лв. и си купи нов.
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...jitsu_asy12usb
    http://v-clima.com/prod.php?id=fujitsu-asy-12-usc
  6. Moderator
    Nov 2006
    Драгозов, да го вземаше за охлаждане - да ти кажа вземай. Ама щом ще правиш опити да се топлиш, я по-добре да ти намерим една хубава 100-волтова японка във форума, пък макар и втора ръка. Няма да е -5, ами и -20 няма да и се опрат.
  7. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Ами намерете ми ама не съм много навит. Интересно че никой не писа за монтаж. Или сте заети или имате много пари
    Сериозно, отворен съм и за всякакви предложения за този бюджет.
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Не си нито първия нито последния, който си купува слаб климатик за отопление заявявайки, че уж е само за преходните сезони и няма да го ползваш при ниски температури, защото еди какво си.
    Като паднат температурите под нулата ще има я да видим до колко може и ако се установи, че горе-долу може следва газ до ламарината. След това следва елате да ми оправите климатика защото се развали, а пък е още в гаранция.
    Я пробвай да кажеш, че искаш само монтаж без гаранция да видим някой ще ти пише ли?
  10. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Без гаранция и аз ще си го монтирам. Като казвам че не ми е основото отопление значи наистина е така. В стаята е 16 градуса без да пускам нищо. Ако е много студено имам парно. Наясно съм кога климатика топли и кога само бръмчи. Отоплявам си хола и спалнята с климатик вече 5-та година. Мога да се зашия и на някакъв втора ръка, но не съм много сигурен колко още ще работи.
  1. Отговори: 0
    Последно: 21-09-12, 17:41
  2. Помощ при избор на климатик за етаж от къща
    От antovasilev във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-10-11, 00:03
  3. Във вечерните новини човек топли вода за цял блок с климатик?
    От marian1 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 25
    Последно: 02-09-09, 00:57
  4. Търся човек или фирма, която ...
    От FearMe във форум Друга битова техника
    Последно: 09-02-09, 22:49
  5. Търся човек
    От empres във форум Програмиране
    Последно: 18-03-08, 10:06
