Резултати от 1 до 4 от общо 4
Монтаж на Daikin FVXS25F
    Nov 2010
    Тъй като климатика е подов се налага да го монтирам на пода, но съм чувал ,че вътрешното тяло трябва да е на по-високо място от външното. В такъв случай външното тяло не мога да го сваля по-ниско. И то трябва да се монтира на пода ,само че отвън. Сега двете тела идват на едно ниво. Разтоянието между тях е 1 метър. Ще има ли проблем при монтажа? Ако се наложи ще взема климатик с високо вътрешно тяло, но много ми хареса този FVXS25F .Още не съм го купил. Мисля да го ползвам само лятото за охлаждане.Може ли някой ,който се занимава с инсталации да даде мнение ?Тук съм нарисувал как мисля да свържа климатика.
    http://iskamvideo.hit.bg/sa.JPG
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:Монтаж на Daikin FVXS25F
    Бе за монтажа ти не се притеснявай монтажниците си знаят как да го монтират.Кажи за колко голямо /м3/ помещение ще го ползваш , имаш ли изолация и PVC дограма?
    Nov 2010
    Стаята е 16м2 или 35м3. Според техническите данни на климатика е достатъчен за това помещение .Ако наистина няма да има проблем с монтажа ще взема да го взема този климатик .
    Jan 2006
    Не се бави ;-) зимай го, даже и FVXS25 ще ти върши работа
  1. Избор на климатик DAIKIN FVXS25F / RXS25G подов
    От тафчо във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 09-10-13, 17:12
  2. Отговори: 3
    Последно: 15-11-12, 14:43
  3. Дефрост при Daikin FVXS25F
    От cve_t във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 07-03-12, 15:22
  4. Коя фирма да извикам за монтаж на Daikin в Бургас
    От presar във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-01-10, 23:10
  5. Daikin FVXS25F - често влиза в разскрежаване
    От me4oka във форум Климатици Daikin
    Отговори: 17
    Последно: 25-11-07, 16:21
