Избор на фирма за монтаж на климатик
С помощта на форума си избрах климатици, сега следва въпроса от коя фирма да ги купя, тъй като прецизният монтаж е много важен. Не намерих подобна дискусия затова пускам тази тема. Става въпрос за Варна. Спряла съм се на две фирми Вулкан 2002 и АнтоновКлима. Ще съм благодарна, ако някой ползвал услугите им сподели впечатления.
Ще се радвам, ако дадете мнение и относно изборът ми на климатици - за помещение 39 куб.м, вътрешна стая без изолация и с дървена дограма Toshiba RAS-B10SKVP-E DAISEIKAI и за помещение от 50 куб.м, което е доста студено, тъй като е къща Fujitsu-General ASYA12LGC.
Re:Избор на фирма за монтаж на климатик
Първоначално публикувано от korab
Добре си се ориентирала, на твое място само в по-голямото помещение при финансова възможност бих заменил 12 LGC с тошиба 13 SKVP или с фуджи/фуджитсу/дженерал 12 LD(C)http://www.fujielectricbg.com/
Не фирмата е важна, а хората в нея, защото те ще извършат монтажа. Няма абсолютно никакви гаранции, че ако дадена фирма на едни е направила правилен и хубав монтаж то и при други ще направи същото.
Сигурност, че всичко по монтажа ще протече както трябва има само ако клиентът е запознат с изискванията, наблюдава и се намесва своевременно, когато забележи отклонения.
Днес минах през АнтоновКлима. Ако си се спряла на Toshiba-та, там няма да ти помогнат, защото не предлагат никакви техни модели.
Ако сложиш тези два климатика съм сигурен че след 1-2 седмици ще съжаляваш много за избора на Фуджицуто и то не защото е лошо и не работи добре а защото в сравнение с Toshiba RAS-B10SKVP-E DAISEIKAI ............абе какво сравнение .......няма място за такова,Тошибата е много по-добра от LGC-то и ако можеш да си го позволиш грабвай две 10-ки и си посрещаи празниците с удоволствие.
