Как се сваля пластмасовата решетка на външното тяло?
  Здравейте :Drinks: молля кажете ми, има ли начин, и ако има как се сваля пластмасовата решетка на външното тяло - искам да си го измия преди зимата - защото живея на голям булевард, и е много мръсно.На перката виждам че има "тиня" Климатика ми е Тошиба RAS - 405 PDR
Смятам да я сваля, после да напръскам с обезмаслител и после с помпичка за поливане на цветя ( с налягане ) да изплакна.Правилно ли процедирам.
     Re:Как се сваля пластмасовата решетка на външното тяло?
  Първо, отвиваш болтовете който държат горния капак на агрегата. След това, ще видиш, как капак е под формата на п и отвиваш внимателно всички болтове, от двата края, като ще видиш, че и под пласмасовия капак също има. Сваляш, като ще обърнеш внимание, че има едни отвори като шлици. Така вече цялата ламарина е свалена и имаш достъп до вътрешността на агрегата. Внимава да не намокриш електрониката.
[img width=800 height=480]http://lh6.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TOTAZsQvz9I/AAAAAAAAArs/YgQt1OtHqlA/s1024/Graphic1.jpg[/img]
Ако те затруднавя нещо, знаеш как да ме намериш, ще ти обясня в подробности. :Drinks:
  Благодаря много :Drinks: и аз мислех, че най-вероятно няма да стане да сваля само пластмасовият капак ( а беше най-удобно) - защото пробвах ама пукнах две преградки. Много трудно ще сваля горният капак - над него на 1 пръст -1-2 см имам покрив, явно сам няма да мога да си го изчистя - ще взема някой приятел за да ми помогне да го сваля от тампоните и чак тогава горният капак и то ако успея да развия винтчетата котио са до стената......
 http://s3.postimage.org/2xm08ugzo/DSC00036.jpg
  Свали тампоните и климатика ще ти падне надолу толкова колкото ти е нужно за да махнеш капака отгоре.
  Със къса кръстачка ще стане  :RTFM: кой ръб го монтира толкова близко до-стената  :2guns:
  ceco.bojkov, а познай кой го монтира толкова близко, че и аз се чудя.......знаеш къде да отидеш и почваш да стреляш.... :2guns:
				Първоначално публикувано от ceco.bojkov
    Е, къде да го монтира, по средата на терасата ли.... и да му отвява жилетката и да хване лумбаго....... :))
  Агрегата се преценя как да се монтира и къде, така че, обслужването му да бъде технологично удобно. Просто искам да знам, сега ако се наложи демонтаж на външната електроника, този който ще го прави, има да псува.....и по кого?
  Не знам кой го е сложил, ама може да не е имало място или собственика да е искал така.Или първо да е бил без тампони и после да са сложени, знам ли..... :Drinks:
  Какво му е сложното да се свали електрониката махат се тампоните както са сложени (според мене ненужни) а за по-добро място за монтаж незнам освен да се закрие прозореца или на пода да се спъват във него ... но да оставим на големите майстори да отгатнат
    Цецко, тези думи не са мой - сам казваш, че агрегата е забит на кофти място....Ис това  Цитат:
     си противоречиш с горното казано от теб. Както и да е. :Drinks: А че тампоните са ненужни, съгласен съм с теб.
  Невъзможен монтаж и демонтаж няма :Drinks: Поздрави на всички чудишти се какво е Японска техника !!!
  Сърдечно Благодаря на всички отговорили :Drinks:
по споровете:
1. Климатика нямаше много варианти къде другаде да се монтира - а и по мое настояване е там.
2. Другото удобно място беше северна страна без грам слънце и навън без навес ( стърчащ -но отгоре хвърлят като за световно) -което прецених че е по лош вариант след консултация с техниците,не само заради боклуците а и заради това че няма да го обдухва севернякът - така сега е на завет :)) не че се съмнявам в качествата му-по скоро е грижа за него.Нямах и пряк поглед към него- също основателна причина за мен.
3. Климатика е толкова високо - защото ако се загледата, отстрани кафявата дограма е изход за тераса - минава се под климатика - под него минава и врата която се отвара ( комарник който към момента е демонтиран за зимата) и дори и така е малко страшно за главата ми.
3.а - Другата дограма която в момента е дървена - ще е витраж - там пък няма как да ми закрива гледката - не че е хубава, отсрещният блок е ама,все ще е по хубава от задният край на климатика ми.
4. Тампоните са си моя самоинициатива :)) много трудно са слагат и махат предвид малкото разстояние отгоре
4.а - ако пък ми се види и как съм си изолирал тръбите ...ще ахнете :)) :)) с най дебелата изолация ( по спомен 3 или 4 см черна) и с фолио-лепенка
5. Много съм разочарован, мислех че все някък ще успея да свалям само решетката .... ще трябва да бъркам лекинко отстрани и да размонтирвам....
