Колко струва качествен монтаж до 3 метра?
180 лева...
Това е цената, която според мен трябва да осигури качествен монтаж и съответната отговорност за него.
Цена под тази намирисва на мизерен монтаж и въртели и номера в бъдеще, цена над тази намирисва на прекалено висока самооценка на монтажника.
Това е субективно мнение, но преди 10 години монтирахме точно на тази цена и факта че все още е баланс, означава "история" на цената.
Умишлено не уточнявам размера на тръбите, защото размера на отговорността е в пъти по-сериозен фактор!
Отговор: Колко струва качествен монтаж до 3 метра?
Много пожелателна цена :)
Kasap
Това си го решава клиента!
Ако тича след такси, ще спести много пари...
Твърдя, че монтажи под тази цена са проблемни, но това не означава че монтажи на тази цена са гарантирани по качество!
Естествено, че оферта за евтин монтаж е в следствие на липса на ангажираност за работа на една фирма...
Изводите не са толкова трудни!
"Безплатен монтаж" - без коментар... /капан, сирене..безплатно/
По-добре локална фирма в квартала /която не може да се изнесе/ от списък с мобилни телефони в Техно-нещо си!
Набора от оправдания е в обратна версия на :
"Не се хвали, когато печелиш, не се оправдавай, когато губиш!"
Т.е. - хвалят се с обеми и се оправдават при проблеми!
П.С. Дейността ми е да осигурявам на монтажниците всички необходими материали на възможно най-ниската цена, не монтирам, не продавам и затова си позволявам подобни теми!
Така да се каже, аз съм долния край на ножицата.. Горния го определя монтажника, съобразно собственната му самооценка като качество и тогава започва разделението между "безплатния монтаж" и професионалистите!
Монтаж 180лв.Добре,но има фирми които за тези пари ще ти монтират климатика 'бързо',за вакуумиране на системата и дума да не става,и чао.Има и такива като Аleksandars,за същата сума,че и по малко,ще ти изпипа перфектно монтжа.
Цената не е определяща за качеството на монтажа а съзнанието и желанието за работа на монтажниците. Ние работим на доста по ниска цена от посочената по горе но нямаме монтаж без подмазване не отвори без вакумиране и тест.
VeleV.Klima
+1 Цената е такава, каквато клиента е склонен да заплати. И винаги е по-добре да получи повече на по-ниска цена, отколкото по-малко на по-висока.
С 2 думи: КЛИЕНТА Е ЦАР!!!!
bobovo
Като ония - голия цар в приказките, дето всички доставчици го ласкаели...
Към клиентите - съвет - Би кеърфул, ако почнат много да ви възхваляват и дръжте стари майстори с локална позиция в района, защото си държат на името!
Горчивината от лошото качество на следмонтажното обслужване остава много по-дълго от сладостта на ниската цена...
Просто няма как да останат пари за такова!
Пускам разбивка на разходите, въпреки че доставните цени на материалите могат да бъда по-добри /за тези, които купуват от мен :o/ :
| себестойност на 3 метра без ДДС | | |
| | | дълж. | цена | 10 мм | 12 мм |
| тръби ВН 1/4 - 6,35 | 3 | 3.09 | 9.27 | 9.27 |
| тръби НН 3/8 - 9,52 | 3 | 5.13 | 15.39 | 0 |
| тръби НН 1/2 - 12,7 | 3 | 7 | | |
| тръби НН 5/8 15,8 мм | 3 | 9 | 0 | 27 |
| изолация | | 6 | 0.3 | 1.8 | 1.8 |
| соларна лента | | 2 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |
| дренаж | | | 3 | 0.65 | 1.95 | 1.95 |
| стойки | | | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| дюбел външно тяло | 4 | 0.8 | 3.2 | 3.2 |
| дюбели вътрешно тяло | 8 | 0.3 | 2.4 | 2.4 |
| оперативен кабел | 3 | 1.94 | 5.82 | 5.82 |
| щепсел | | | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| захранващ кабел | 2 | 1.18 | 2.36 | 2.36 |
| канал за тръбен пакет | 1 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
| канал за захранващ кабел | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
| фреон 410 - 50 гр. | | | | |
| транспорт | | 1 | 10 | 10 | 10 |
| допълнителен труд | 1 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | 85.8 | 97.41 |
Това е при "откъснат" дренаж на външното тяло - без отвеждащи тръби, без нагреватели, без терморегулатор за нагревателите!
Приема се, че собственика на фирмата участва в монтажа, приема се че разхода за транспорт е само в гориво, няма поддръжка.
Приема се, че не обслужва кредити за оборудване или лизинги за автомобил.
Без осигуровки, без трудови медицини, счетоводство и всички съпътстващи паразити, полазили монтажната фирма!
По-тънко, няма как да стане!
Нещо като "списък на минимума", под който монтажа е практически недовършен!
Т.е. или нещо ще липсва или ако някой очаква, че с печалба от 50 лв. за собственика може да се поддържа и фирма и следмонтажно обслужване значи се заблуждава!
Най-малкото, фирма с подобни цени надали има имущество, с което да отговори на съдебен иск, в случай че "Царя" се окаже гол и реши да си търси правата!
И сега изненадата! Всички цени са без ДДС, т.е. или фирмата ще ви накара да доплатите ДДС-то, или не можете да докажете по никакъв начин, че климатика ви е монтиран от нея! А дори и да докажете с протокол събитието - не сте и платили, защото нямате фактура! Така казват органите, към които ще се обърнете със зов за помощ при проблем! И съда и вносителя и федерацията на потребителите и МВР ако щете! Дайте фактурата! /ами нямаме, защото искахме да спестим ДДС-то за гуменки на детето!/. Ами обувайте гуменките и бягайте оттук!
В този случай - гаранция - Франция!
Права се търсят с документи, а не с лозунги за съзнание, любов към професията, повече - за по-малко пари и т.н. версии за размазване пред клиента!
Поздрави!
Много добре казано. Аз също мисля, че цена от 180лв е нормално ниска.Преди 10 години пак беше толкова, само дето тогава с тези 180лв можеше да купим с 50% повече кашкашал,сирене,горива и ток.
Поздрави!
Ангелов
Поздрави!
Има един принцип в търговията с недвижими имоти... Колкото по-голям е плаката "Продава", толкова по-голяма е паниката на продавача!
В случая с ниските цени на монтажите - ами изглежда фирмата е в състояние на паника!
Аз мога да свалям цените на материалите с обем в сделките, но монтажника може да свали цената само с компромиси.
Защото става въпрос за физически действия, лимитирани отвсякъде! Не е като да напишеш няколко цифри повече на клавиатурата...
В интерес на истината и клиентите вече не се "тревопасни" и не бързат да се ангажират с нискобюджетна фирма!
Друго си е да има отговорна и стабилна монтажна фирма насреща, дори да ти струва с 30 лева отгоре!
Фактура, протокол, гаранционна карта - ако един от тези компоненти липсва, клиента има право да се жали на арменския поп!
Лошото е,че в днешно време са малко клиентите дето не гледат цената а качеството.Едва ли не хората си мислят,че монтажника пребира тези 150-200 лв. за него,а не се замисля че в тези пари влизат инструменти, материали, труд ,превоз и други....Но как да увеличиш цената на монтажа като на хората заплатите не са мръднали с лев та да не кажа и че са намалели?Истината е ,че живеем в смотана държава в която цари пълен хаус и безхаберие от страна на УправляващитЕ към народа.Ма то това си го знае всеки и щом си мълчиме значи ни харесва.
bobovo
Няма такова нещо!
Климатика е екстра!
Който може да си я позволи е напреднал с материала и просто се радва да го получи по най-тънката лайсна, а най-много се кефи когато монтажните фирми му се търкалят в краката, надскачайски се с ниски оферти и откровенни св...ки!
Това пък дава възможност да се разграничат достойните фирми! / нито монтирам нито ме бърка, просто факти/
- - - Обновено - - -
В София, няма как някой да си купи материали на цени, по-ниски от моите!
Затова ако клиентите искат да свалят - нека си поръчат директно материалите с доставка до обекта и да платят само за труд, да видим какви цифри ще светнат на екрана!
Потвърждавам, добрата фирма ще иска пари за монтажа, защото мисли за телефонните обаждания, за бъдещите разходки до обекта, за всичко което "нискобюджетните" ще таксуват клиента с принципа - "Га яде кюфтетата, ни рива!"
В тази таблица която си постнал има неточности относно кабелите и кондензната тръба. При монтаж от 3 метра тръбен път кондензния маркуч винаги е поне 3,50 дори 4метра. Комункациония кабел също е 4м. захранващия кабел при повечето нови машини се свързва чак на външното което значи че е поне 6-7 метра. А който не може да дава добри цени на климатици и монтажи си заминава от бизнеса.
Доколкото разбрах, желанието на ВД е да продава монтажи на тези цени, докато има клиенти. :)
Още малко... и на загуба ще излезе... :taz
Аз сум си много доволен от БЕЗПЛАТНИЯ монтаж, просто случих на монтажисти тертеплии.
