Запитване за изпускане на фреон при монтиране.
Преди месец закупих една машинка Fujitsu Asyg 12 Lec..за в момента мисля че работи добре..
Но четейки из форума има страшно много информация и понеже съм много зле с климатиците реших да по прочета малко..
Четейки за монтажа ми се стори че при моя монтаж имаше лека издънка но като не разбирам много не обърнах внимание.
По време на монтажа човека който вакумираше слагайки помпата за вакумиране завъртя нещо или незнам точно и за секунда две пръсна малко фреон по опръска го и той взе да се муси и да псува... не разбрах точно какво се случва.
Сега се сещам за тази случка и ми стана интересно дали е нарушено количеството фреон в машината и за толкова кратко време дали може да изтече толкова колкото да повлияе на работата на машината.
Ако смятате че има проблем да ги викам да мерят докато е време..
Ще се радвам някой който разбира да даде някакви насоки. :Drinks:
     Отговор: Запитване за изпускане на фреон при монтиране.
  Не се притеснявай. Ползвай си машината със здраве и си гледай кефа. :Drinks:
teo2
    Количеството изтекъл фреон е изключително малко,към десетина грама да са, което не би могло да попречи на машината но попадайки в/у кожата на ръката може да предизвика изгаряне.Втечнения фреон се изпарява при атмосферно налягане с температура поне -40* е зависимост от конкретния фреон.
На два пъти съм се изгарял така преди години точно от кранове, които изпускат при развиването си.От тогава винаги с ръкавици развивам и завивам крановете.
Най-вероятно тази е причината.
  "слагайки помпата за вакумиране завъртя нещо или незнам точно и за секунда две пръсна малко фреон".При слагане на помпата фреон няма в системата и е чудно...Вероятно при изкарване,ако е пуснал по-голямо налягане на фреона,което е грешка,но за ползвателя няма значение.
  [QUOTE=teo2;598360]
По време на монтажа човека който вакумираше слагайки помпата за вакумиранезавъртя нещо или незнам точно и за секунда две пръсна малко фреон по опръска го и той взе да се муси и да псува... не разбрах точно какво се случва.
  [QUOTE]
"слагайки" или "откачайки"?
Проблем с количеството няма, но е важно в кой момент е изпуснал фреона. /не че ще имаш някакви проблеми в експлоатацията/
Ефекта се нарича "шампанското на монтажника"...
Това е последния етап от монтажа, сваля се манометричния блок, следва описания ефект и следващата стъпка е плащане.
При криви монтажи води до  белези от измръзване /когато отвиваш маркуча с два пръста/, но това си влиза в цената..
Както и "парфюмирането"с мирис на масло, от аерозолите...
Не е добре да го има, преди вакуумирането... В смисъл, че дори и да е напълнил тръбите след вакуумирането всичко ще е О.К., стига тръбният път да не е над 3 метра.
Поздрави и весели празници!
  Ти кога за последно си виждал шампанско? А монтаж?
Kasap
    Весели празници колега и успешна Нова Година!
