Моля за насоки за какво да следя при монтажа
Здравейте!Моделът е Тошиба 10PKVP-супер дайсекай 5.Та така-монтажниците вкопаха тръбите като 2-те медни ги изолираха с черна изолация от 6 см и после бандажираха с бяла лента само участъка,който е отвън от помещението до предназначеното място за външното тяло.Въпросът ми е-понеже външното и вътрешното тяло още не са монтирани, моля като дойде моментаq кажете ми какво трябва монтажниците да направят-искам да съм наясно в последователността и времетраенето.Трябва ли да се допълва с фреон или климатика фабрично е зареден и за какво трябва да следя.Извинявам се, ако вече е било коментирано… Има ли нещо по-особено при монтажа точно на тази Тошба.Моля, да ми помогнете, понеже ще следя това общо за 3 климатика.Благодаря ви предварително!
Отговор: Моля за насоки за какво да следя при монтажа
Много са нещата за следене, описани са тук. Специално за това външно тяло, има проблем при монтажа му на стена с външна изолация от термофор, ако се ползват най-евтините стойки.
За стойките-само знам,че са поцинковани-иначе изглеждат като всички други...
Медните тръби за фреон на всяка поотделно ли сложиха черна изолация или двете медни тръби ги сложиха в една обща изолация?
При вакуумирането е добре след постигане на вакуум, вакуум помпата да работи още 15 минути поне, след което да я спрат и да оставят да видят дали има "утечка" на фреон, поради недобре свързани тръби и дали налягането намалява.След това е добре да се пусне климатика да поработи, след което да се спре, да се изчака и отново да се замери налягането дали съответства.
Лично следях за това и на двете сложиха.На кабела и дренажната тръба-не, но май и не трябва.Моля, кажете ми трябва ли да следя за някакви параметри стойности при достигането на вакуум?И вярно ли е,че климатика е зареден с фреон фабрично и че не било нужно да се зарежда?Извинете ме за глупавите въпроси, но единствено аз присъствам на монтажите, както и избора на марка избрах аз (мъжът ми не) и искам да съм наясно какво се прави...Благодаря ви още веднъж!
Kris_Valentinova
Не. Това е работа на монтажниците!
Kris_Valentinova
Да, вярно е.
".След това е добре да се пусне климатика да поработи, след което да се спре, да се изчака и отново да се замери налягането дали съответства."
Джъсти,сори модератор ,обаче нещо не разбирам...а именно- ако не знаеш или не си сигурен,то просто не пиши и не обърквай хората.Не разбирам какво искаш да обясниш-професионалист съм и монтирам от доста години...не знаеш ли просто не говори - колко е просто и лесно.Нищо лично - форума замира поради подобни смешни грешки - няма смисъл и професионализъм...а само бла...бла...така не сте полезни на никого...съжалявам.
r1970
Тои не знае а ти като знаеш напиши как се прави. Или си решил да спамиш във всички теми.
Да напиша какво- как жена да ме инспектира докато вакуумирам и след като стартира какви стойности трябва да показва инверторен климатик... и на какъв език да го обясня - отказвам се не мога.
Всяко следващо мнение, което не е свързано с темата ще бъде изтрито!
...Тошиба е ма:cool:, за всеки случай да турят и едни тампони на външното тяло...
