Помощ в избора на положение на климатик и за монтажа
Така.След като монтирах собственоръчно и с ваша помощ Хитачито от подписа сега е време да оборудвам и последната и най-голяма неклиматизирана стая в апартамента с ето този Панасоник:
Инверторен климатик Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA
Стаята е 23м2 с южно изложение,ПВЦ дограма и външна изолация от 6см стиропор.Ще се ползва само за отопление.Предполагам,че ще се справи.
Първия ми въпрос е къде да поставя вътрешното тяло.При положение 1 ще духа право към леглото и си мисля,че няма да създава много комфортно усещане .При положение 2 ще духа към дивана - пак дискомфорт.Като оставим на страна предпочитанията ми кое е правилното място за отоплителния уред в този случай от техническа гледна точка?
Въпрос 2: Тъй като искам да спестя място на терасата възможно ли е да монтирам външното тяло вместо на пода на терасата горе до тавана и в такъв случай разстоянието между телата ще е около 50см .В документацията на хитачито ми пишеше "минимална дължина на тръбния прът 5м".Предполагам ,че и с Панасоника ще е подобно а от 5м до 0.5м има доста разлика.Това дали ще е проблем? Някъде бях чел,че външното тяло трябва да е по-ниско от вътрешното ,в противен случай се правят спирали с медните тръби.Нямам много време за информиране така че ще може ли да ми припомните на бързо каква беше процедурата за монтиране на външното тяло на нивото на вътрешното.
Това са за сега въпросите ми .Благодаря ако някой помогне.
Отговор: Помощ в избора на положение на климатик и за монтажа
Положение 1, клапи насочени към телевизора. В режим отопление на 45 градуса. В режим охлаждане нагоре.
за тръбния път задължително поискай една спиралка зад външното тяло ,50 см е прекалено малко
Alexi
От кого да поиска та тои ще си го монти сам.
Вътршното над главата ти над леглото както е казал и мега. Нормалните климатици нямат проблем с денивелацията, стига да се спазват правилата. За този панасоник конкретно позволената денивелация, независимо над/под по памет беше 15м. Този модел няма да има проблем дори и да го монтираш с 0.5м, но все пак е желателно тръбата да е поне 1м. По-дългиямтръбрн път предполага по-тиха и по-добра работа на климатика (особено в режим отопление), заради по-доброто разпределение на хладилния агент в системата. Ако монтираш една 18-ка с 0.5м тръба например е твърде вероятно вътрешното да е много шумно и по-лошото - постоянно тъпчене на външния топлообменник с голямо количество "неизпаряема" течна фаза фреон, която постепенно го превръща в буца лед.
Според мен ще бъде голям мазохизъм и на двете позиции, особено над леглото.:BigGrin Имам такъв модел монтиран в коридор, който е свързан с още две помещения по 16 квадрата. Въпреки, че не духа пряко, създава силно и неприятно течение навсякъде. Наистина тоя климатик е голям ветрилник. На най-слаба степен духа толкова, колкото нормален климатик на най-силна. Не мисля, че ще издържиш дълго, ако го сложиш близо до леглото.
Според мен най-удачния вариант е да го монтираш отдясно на телевизора или отдясно на дивана, така че да духа успоредно на задната стена. Така ще имаш и по-дълъг тръбен път, което е препоръчително. Минималния тръбен път за този модел е 3 метра, а препоръчителния е 5 метра. Твърде къс тръбен път може да бъде голям проблем. С 50-100 сантиметра тръбен път, при спиране на тока докато климатика работи има реална опасност компресора да засмуче фреон в течна фаза и да отпътува за скрап.
Ако телата са приблизително на едно ниво не е необходимо да правиш чупки по тръбите. Може да ги пуснеш прави.
Първо: това, че при теб се създават неприятни течения си е абсолютно твой проблем - монтиране на стенен климатик в коридор е погрешно и най-нормалното нещо е този ефект. Всичко описано за вентилатора също е грешно - климатикът ти бива изтезаван поради локацията си. (Да не говорим и за 12-ка в коридор плюс 32м2 помещения, че става съсем смешно)
Второ: минималният тръбен път е 3м, а ти как по-точно реши, че препоръчителния е 5м?
Трето: изказването ти за последиците от спиране на тока е невярно, поради две причини.
Четвърто: чупки по тръбите не са нужни, тъй като всеки модерен (скъп) климатик, включително този, има софтуер за събиране на маслото, така наречената функция "oil recovery". Тя умишлено не се описва в сервизните, тъй като това е една от най-строго пазените тайни на всеки производител. Това, че в някои инструкции има изискване за чупки е отделен въпрос, който не е предмет на този разговор.
AC_From_Hell
Глупости, въобще не се напъва. Поради особености на помещението през 90% от времето си работи на минимум. Според мен силното течение, което прави е заради това, че изходящия отвор на тези Панасоници е тесен, а турбината е с голям дебит. Затова се получава силна струя с голяма скорост на въздуха и е доста шумен на всички режими. Само на тих режим не духа силно. На някой може да му се струва, че не духа толкова, но на мен това течение ми идва в повече.
AC_From_Hell
Производителя го е написал с черни букви на бял фон.;)
AC_From_Hell
Ти ще ми кажеш!:BigGrin При толкова къс тръбен път съществува риск.
AC_From_Hell
Може, не споря за това. Освен това производителите са оставили във вътрешните тела т.нар маслен трап.
Jack Krauser
Глупости, въобще не се напъва. Поради особености на помещението през 90% от времето си работи на минимум. Според мен силното течение, което прави е заради това, че изходящия отвор е тесен, а турбината е с голям дебит. Затова се получава силна струя с голяма скорост на въздуха на всички режими и е доста шумен. Само на тих режим не духа силно. На някой може да му се струва, че не духа толкова, но на мен това течение ми идва в повече.
не съм казал, че се напъва, казах, че е изтезаван. Висока скорост на въздуха е нормална поради малкия обем на помещението. Не се дължи на турбината...
Къде го е написал производителя? Може и да е така, не съм проверявал, но силно се съмнявам.
Аз ще ти кажа, защото имам достатъчно монтирани климатици с 1м тръба и достатъчен брой доволни клиенти без проблеми.
AC_From_Hell
Радвам се за това, но за мен риска си съществува. Дали ще се прояви е друг въпрос. Производителя уж е взел предпазни мерки това да не се случи.
В случая на steffan според производителя, този модел климатик би трябвало да бъде монтиран над телевизора или над дивана заради еконави/аутокомфорт функцията. Там ще е най-естетично, сензора му ще може да следи къде има присъствие и там ще насочва струята. Нали така е проектиран и това са основните му екстри.
Но аз лично не бих издържал такъв ветрилник да ми духа денонощно срещу мене. Особено през зимата да духа с 35 градуса си е направо студено.
Най-добре е steffan ако има възможност да отиде да види този модел как работи преди да го монтира за да не съжалява после. Ако не го бърка вятъра, да го монтира над леглото или над прозореца. А ако му пречи може да го премести малко по-настрани.
Наистина ще е най-добре да е над дивана.Така тръбния прът ще стане 3-4м .Тази екстра за насочването на въздушния поток дали може да се изключва? Ако не може най-вероятно ще му залепя една дъвка на сензора...
Екстрата може да се изключва.
джак, за мен последното естетично нещо са 3 метра черва на стената, пък били те и в канал...
Е да, обаче виж, че го дават да се монтира в средата на стаята, за да може да насочва струята си към различни обекти:
Прикачен файл 15190
Аз досега тези функции еконави/аутокомфорт не съм ги ползвал. Може би на лято ще ги включа.
Най-накрая разбрах откъде черпиш информация - от рекламните pretty pictures...
В средата е гут, ама да е вкопан тръбния пъл или да се монтира със заден изход.
