3 Прикачен файл(ове)
Избор на място за монтаж на вътрешно и външно тяло
Откакто първо пуснах запитване за избор на климатик във форума започнах да чета с голям интерес, запалих се от любопитство.
Съответно се преориентирах от Midea към Nocria 14 или General ASHG18LFCA :). Така и още не съм го купил, защото не ми е супер спешно, а от толкова много четене само се убедих, че ако бързам риска да се натъкна на смотан климатик или монтажисти или просто лош избор е по-голям. Така и така ми стана интересна темата изчетох целия форум и честно казано доста интересни неща има тук писани и обсъждани през годините!
При положение, че климатика е общо взето избран започнах да се замислям за самия монтаж, защото апартамента е доста разчупен и с голяма овална стена с големи прозорци. Освен това по време на довършителни работи без много да се замислям "изпроектирах" подготовка за климатици, която излезе разбира се неудачна.
В момента става въпрос за хола + кухненския бокс - общо около 35м2 на 2.60 височина. Това на овала, което почти не се вижда са прозорци, които започват от около 60см над пода и свършват на 25см преди тавана.
Изложението е юг-югозапад - пряко напечено по цял ден. топлято ме отвсякъде на газ. Абе топло е доста, в другата тема стигнахме до извода, че въпросните модели ще са достатъчни като мощност. Тук по-скоро търся съвети и нови идеи за разположението на телата с цел постигане на максимален комфорт и естетика.
Там където е вътрешното тяло при вариант 1. има "подготовка" за климатик, която се изразява в 2 x 2.5mm2 мостов кабел за захранване изведен на височината на вътрешното тяло. Тъй като първоначалната идея беше да се монтира там и точно на гърба му на външната стена външното тяло реших, че няма нужда да се полагат тръби, просто ще се пробие стената и нищо няма да се вижда.
Както се вижда тази цялата стена с прозорците е овал, и доколкото разбрах от четене тук - не става за монтаж на вътрешно тяло. Вярно ли е това при всички случаи?
Другото "усложнение" е, че на правата стена зад тройката диван на картинката вече има тапет, в който ще е доста трудно и скъпо да се вкопае пакета по естетичски начин. Честно казано много са ми грозни кабелните канали, особено върху този тапет. Просто много си го харесвам. :) Затова за мен е по-добър варианта да се пробие стената към спалнята и пакета да се прекара някак си през спалнята към навън. Там "замазването" ще е далеч по лесно и евтино. Дори си мисля дали не е възможно "пакета" да се пусне плътно по ръба между стената и тавана и да се скрие с перваз - виждал съм доста големи, зад които ми изглежда, че би се събрало. Това решение ми е далеч по красиво (или да кажем приемливо) през пвц кабелен канал.
Терасите са закрити (под външната фасада) докъдето стигат червените линии. Тоест ако се монтира там външното тяло, ще е доста прибрано и на завет, ама пък ще ни се мота до главите, което не ме кефи. Там където е при вариант 1 най-ми допада.
В предверието и спалня1 скриването на пакета ще е много по-малък проблем. ПВЦ канал на терасата също не ми е проблем, само вътре ми е прекалено грозно.
Взимайки предвид, че климатика ще е сериозна "духалка" - вариант 2 ми се струва най-зле откъм комфорт. Диваните все още ги няма, сложил съм ги примерно, как си го представям в момента, така че има голям шанс да се озове така, че да седи над дивана и да пробие главата на някой, който седи под него.
прилагам чертежи на помещението и на вариантите, които досега са ми дошли на ум.
Всякакви идеи и коментари, включително критични са добре дошли!
Отговор: Избор на място за монтаж на вътрешно и външно тяло
Здрасти,
Темата е все още актуална :)
П.С. Със сигурност целта на темата не е да замени професионален оглед и консултация от доверена фирма. Чакам ги следващата седмица.
Все пак ще ми е интересно да се зароди дискусия или просто да чуя критични коментари или предложения на база на моите първоначални идеи. Форума е доста интересен и самия аз доста "понаучих" изчитайки форума, така че се надявам тази тема да е полезна и за други завбъдеще ако се развие. :)
