Ката зо начало, машината не е с точното количество хладилен агент....което трябва да бъде 1050 gr.
Сигурно са й сипали повече вакуум. :)
Какво пише?
2001 година виж сам хайде стига с тази заблуда за хубавите стари клими щото ги ползвали японци. Колеги от Пловдив споделиха че тази година хората са започнали да купуват предимно нови климатици.
Модела не е от 2001 година.
Тази машина е толкова японска, колкото и моя дайсейкай 5. Би ли споделил за колко пари ти я продадоха, да сметнем дали си струват някакви бъдещи интервенции?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18106&stc=1
Беше на някаква промоция за 620лв + монтаж 180лв. В доста неугледен вид, доста премачкани алуминиеви ребра, горния капак огънат по средата, на една ламарина отзад липсва крепеж. Вътрешното тяло изглеждаше още по зле отвътре , отвориха го за да сменят двигателя на турбината защото шумеше като калорифер. За да го свалят трябваше да бръкне с имбус през лопатките на турбината. На това място липсваше лопатка от турбината явно и преди е бил свалян, точно там ламелите направо бяха изгладени. На вътрешното тяло си спомням, че пише произведено в япония утре ще го снимам. Това е снимка на външното:
Това ли са комедиантите?
”Алимар Клима” ЕООД. Позна от първия път. Преди малко завърших един разговор с тях. Всичко което съм описал за климатика било нормално. Заскрежаването само на част от питата било нормално, ако замръзне цялата тогава щели да дойдат на проверка. Научих и нещо ново, климатика не трябвало да го държа на 20 градуса когато не е нужно, трябва да е минимум 23-24 градуса за да работи нормално и да не заскрежава, това било всеобщо правило за ползване на климатик през зимата. Оказа се че като си лягам или съм на работа не трябва да го правя на 20 градуса. За спирането или рестарта на климатика след повишаване на температурата от 20 на 25 градуса каза, че не е възможно. Консумация от 500 - 600 вата постоянно били съвсем нормални. Това че ефективността му е подобна или по-малка от мидея 9-ка въобще не го интересуваше.
"-ДУХА ЛИ ТОПЛО КЛИМАТИКА?
- да
-ЗНАЧИ ВСИЧКО Е НАРЕД."
Общо взето е това.
Направих измервания:
Средна външна температура 17 градуса.
В стаята е 22 градуса на около 1м от земята. Задавам 26гр на климатика. След 1час работа стои на 25гр.
В момента средната консумация стои на 600 вата +-10 процента.
Температурата на изходящата тръба от компресора седи на 48гр, а входящата от вътрешното тяло на 40гр.
Ако това е нормално явно ме гони някаква параноя. Кажете нещо за да се успокоя.:) Ако съм в грешка поне да изпратя едни бонбони с букет цветя, и да се извиня на господина с който говорих.
12ка която топли хол и коридор, който от своя страна е отворен към спалня с квадратура от + 50кв, тази сутрин на 3 градуса външна и 23 по ДУ беше заковал 240 вата. Така че колега изобщо не е добре, че тя машината ти бачка нон стоп на номинал.
Това чудо което са сътворили във фирмата продължава да си гълта 600 вата и до сега, ненаситно е. Ето снимка на вътрешния етикет или каквото е останало от него. Ясно си пише че е японски, ръчно сглобен от японски инженери.:BigGrin
Който открие какво липсва в този етикет, печели бира.
За пореден път се убеждавам, колко са зле някой хора....За тези мизерници има писано много и в други форуми и като гледам не се свенят да вършеят и да правят простотия след простотия.
Щом само за 600 лева имаш машина, която топли повече от мидеята ти и са я монтирали за няма и 200 лева, бива! Остави я да работи на 22 градуса, при затворена врата на стаята, поне 20 часа нонстоп и тогава ни напиши как стоят нещата с консумацията. Не си струва да пипаш нищо по нея повече, защото не знаеш колко пъти е разкачвана. Другия път, като решиш да си взимаш машина с йероглифи, гледай да е чисто нова, а не дали е от Китай или Малайзия.
