Страница 2 от 6 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 87
Like Tree67Одобрявам
Монтаж на Sanyo SAP-HS22N проблеми
    Plovdiv
    #16
    Отговор: Монтаж на Sanyo SAP-HS22N проблеми
    Ката зо начало, машината не е с точното количество хладилен агент....което трябва да бъде 1050 gr.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #17
    Сигурно са й сипали повече вакуум.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #18
    Вальо...На теб пък кой ти каза, че таз машина е 14-годишна?! Или отново, за "спорта"?! Shraika, модела е с ТРВ, компресор Sanyo и е хубава машина като цяло. Друг е въпроса, че е "осрана" от тези които са тия монтирали, а може и от тези които са го подготвили за монтаж.
    Е то си пише в пдф фаила който е посочил.
    Plovdiv
    #19
    Какво пише?
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #20
    2001 година виж сам хайде стига с тази заблуда за хубавите стари клими щото ги ползвали японци. Колеги от Пловдив споделиха че тази година хората са започнали да купуват предимно нови климатици.
    Plovdiv
    #21
    Модела не е от 2001 година.
    #22
    Тази машина е толкова японска, колкото и моя дайсейкай 5. Би ли споделил за колко пари ти я продадоха, да сметнем дали си струват някакви бъдещи интервенции?
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 05-11-15 в 22:30.
    Aleksandars одобрява това.
    Nov 2011
    #23
    Беше на някаква промоция за 620лв + монтаж 180лв. В доста неугледен вид, доста премачкани алуминиеви ребра, горния капак огънат по средата, на една ламарина отзад липсва крепеж. Вътрешното тяло изглеждаше още по зле отвътре , отвориха го за да сменят двигателя на турбината защото шумеше като калорифер. За да го свалят трябваше да бръкне с имбус през лопатките на турбината. На това място липсваше лопатка от турбината явно и преди е бил свалян, точно там ламелите направо бяха изгладени. На вътрешното тяло си спомням, че пише произведено в япония утре ще го снимам. Това е снимка на външното:
    Jun 2007
    #24
    Това ли са комедиантите?
    Nov 2011
    #25
    Алимар Клима” ЕООД. Позна от първия път. Преди малко завърших един разговор с тях. Всичко което съм описал за климатика било нормално. Заскрежаването само на част от питата било нормално, ако замръзне цялата тогава щели да дойдат на проверка. Научих и нещо ново, климатика не трябвало да го държа на 20 градуса когато не е нужно, трябва да е минимум 23-24 градуса за да работи нормално и да не заскрежава, това било всеобщо правило за ползване на климатик през зимата. Оказа се че като си лягам или съм на работа не трябва да го правя на 20 градуса. За спирането или рестарта на климатика след повишаване на температурата от 20 на 25 градуса каза, че не е възможно. Консумация от 500 - 600 вата постоянно били съвсем нормални. Това че ефективността му е подобна или по-малка от мидея 9-ка въобще не го интересуваше.
    "-ДУХА ЛИ ТОПЛО КЛИМАТИКА?
    - да
    -ЗНА
    ЧИ ВСИЧКО Е НАРЕД."
    Общо взето е това.
    Направих измервания:
    Средна външна температура 17 градуса.
    В стаята е 22 градуса на около 1м от земята. Задавам 26гр на климатика. След 1
    час работа стои на 25гр.
    В момента средната консумация стои на 600 вата +-10 процента.
    Температурата на изходящата тръба от компресора седи на 48гр, а входящата от вътрешното тяло на 40гр.
    Ако това е нормално явно ме гони някаква параноя. Кажете нещо за да се успокоя.
    Ако съм в грешка поне да изпратя едни бонбони с букет цветя, и да се извиня на господина с който говорих.
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #26
    12ка която топли хол и коридор, който от своя страна е отворен към спалня с квадратура от + 50кв, тази сутрин на 3 градуса външна и 23 по ДУ беше заковал 240 вата. Така че колега изобщо не е добре, че тя машината ти бачка нон стоп на номинал.
    Nov 2011
    #27
    Това чудо което са сътворили във фирмата продължава да си гълта 600 вата и до сега, ненаситно е. Ето снимка на вътрешния етикет или каквото е останало от него. Ясно си пише че е японски, ръчно сглобен от японски инженери.
    Който открие какво липсва в този етикет, печели бира.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от Shraika Виж публикацията
    2003, Made in China
    mirandi одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #29
    За пореден път се убеждавам, колко са зле някой хора....За тези мизерници има писано много и в други форуми и като гледам не се свенят да вършеят и да правят простотия след простотия.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #30
    Щом само за 600 лева имаш машина, която топли повече от мидеята ти и са я монтирали за няма и 200 лева, бива! Остави я да работи на 22 градуса, при затворена врата на стаята, поне 20 часа нонстоп и тогава ни напиши как стоят нещата с консумацията. Не си струва да пипаш нищо по нея повече, защото не знаеш колко пъти е разкачвана. Другия път, като решиш да си взимаш машина с йероглифи, гледай да е чисто нова, а не дали е от Китай или Малайзия.
  1. Sanyo SAP-A22U
    От jorosab във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 03-01-17, 20:00
  2. SANYO SAP-285SV
    От gost_666 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 02-11-10, 22:33
  3. Sanyo SAP-259VD
    От boborco във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 30-08-10, 23:31
  4. Sanyo SAP 259V
    От pagocTuH-Sanyo във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 12-08-10, 02:03
  5. SANYO SAP-DS45T2(N)
    От vacano във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 17
    Последно: 21-04-10, 19:30
