Монтаж на Остъклена тераса винкел+дървена ламперия УЖАС
След като форума ми помогна МНОГО в избора на климатик, помагайте сега за монтажа. Проблема е голям поради следната ситуация:
Терасата е голяма и дълга покрива и 3те стаи. Остъклена е (Винкелни рамки на стъклата) като парапета е ламарина който отвътре е покрит с дървена ламперия (старите Варненски панелки с ламаринените тераси някой ако ги знае :) Та дилемата е, че парапета е супер хлабав и вибрациите ще са брутални. Относно монтирането на плочата на пода на терасата ми казаха, че панела с арматурата и тн. ще придава яко вибрации, а и е с някви плочки върху мозайка. Въпроса ми е накрая на тавана ли да го хванем и там плочата не е ли същата работа (етаж 7 сме от 8 етажа). Ако някой има предложения варианти моля помагайте!
Благодаря предварително, защото зная, че със сигурност ще се опитате да помогнете :)
П.С климатика който ще се монтира е Gree Change 12000BTU
Отговор: Монтаж на Остъклена тераса винкел+дървена ламперия УЖАС
Здравей, при мен поставиха гумени тампони между тялото и стойката, които да обират вибрациите, не знам до колко е допустимо, но такива тампони биха могли да се поставят и между стойката и плочата, а и новите компресори не са чак такива трактори!
В конкретната ситуация, най-добре е да се монтира на плътна стена. Ако монтажниците имат съмнения от към плочата на терасата, то тогава е добре да се избегне този вариант, макар, че ако е на подови стойки и е стъпила върху нея (без анкериране) не би трябвало да има проблем. Проблем може да се очаква от висящият монтаж. Тампоните да са с прекъсната шпилка, иначе файда никаква.
Плътна стена има само в самата тераса на самата стая ниско долу, (а знам, че е ужас ако външното тяло е в терасата). Без анкериране? Може ли да поясниш, смисъл без анкерни болтове в плочата, тогава как ще се хване здраво? Висящия монтаж значи ще е по-проблемен (отиде ми идеята) тампоните на самата рамка или на климатика към рамката? Казаха ми, че ще е нужно да избия един от прозорците за тръбите (не може ли да минат до стойката като се пробива или е по-добре през прозореца (казаха ми и, че е хубаво този дето ще го счупвам прозореца да го направя отваряем да се сервизира без да чупя всеки път прозорец наново :) Благодаря за отговорите, очаквам още идеи все пак :) Колкото повече акъл, толкова по-добре :)
Кой ти ги дава тези акъли да си ШЧУПВАШ прозорците за монтаж на климатик? Хубаво е външното тяло да е под отваряем прозорец, ама да го чупиш!? Дупчи се някъде близо до касата и не съвсем до нея.
Снимка дай, много омотано стана.
4 Прикачен файл(ове)
След работа, ще снимам и ще пратя.
Здравейте. Ето и снимките. Идеята е да се сложи стойката на пода (плочата) и да мине под дървения парапет (има място под него) с цел да не се реже и да не е грозно много. Вчера видях подобна нестабилна тераса само че парапета беше листово PVC и климата беше хваната за пода (плочата и си висеше навън (някаква мидея беше) та така де обнадеждих се, даже мисля да го помоля човека да ми покаже или да каже дали има вибрации поне. Все пак очаквам мненията ви според снимките. Благодаря предварително!
