Колкото трябва, за да топли.
Еми записал съм как върти електромера DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
Пс. само за климата е електромера, сега го засичам за един час работа + стоп и старт ..
Външна темп: 3 градуса.
Настроена темп: 23г
В помещението: 22.8г
Показание в началото на засичането 141677 kwh.
Вече 30 минути текат от засичането 141679 KWh.
2kWh за 30мин., 4 за час. Да няма нещо в порядъка. Последната цифра ако е червена не е ли десета от киловата?
Перфектно си се справил. 400W.:)
При същите външни/вътрешни температури ватметъра на MHI 25ZM-S в момента показва 320W и изходящата струя е 35градуса. Вентилатор 2степен.
за един час 141681 kwh
400 wats на час :confused:
Да странно, климатика работи учудващо добре, даже в момента ми стана топло ще го спра..
За 150 лева + 50 консумативи 200лв.. може да се каже че е добре :)
Червената цифра (последната) е десета от киловата. Има малка бяла точка преди нея.
14168,1kWh а не 141681kWh. /ако бъркам нека ме поправи някой/
да има запетая :)
С шума как е?
Компютъра моя се чува повече, като направя тихо в стаята...
а външното тяло, въобще не го чувам кога тръгва и кога спира ;)
Ако се сетиш може като застудее да драснеш и при -5 и -10 какво се случва.
Естествено :thumbup предполагам че при -5 -10 просто няма да изключва
Нещо не ти схващам мненията и постъпките . В раздела на Мидея оплюваш новите и съвременни клими на марката които никак не са лоши, а се "надъни" с тоя дърт Струг пак на Мидея.
