Отговор: Замяна на R22 кой е по подходящ..
  Новите мидеи за 1000 и нагоре лева не мерси, ако ще дам 1000 и нагоре лева, по добре да ги дам за изпипана марка, която предлага сериозна техническа поддръжка, я се опитай да намериш примерно IGBT модул за мидея:scared:
А за тая мидея съм дал колкото за един обяд в средно скъп ресторант, и долу горе за сега бачка задоволително, малко трудно захапва но бачка, като се развали, мога да я нарежа на части и на металекса да я закарам.....
Така че като за климатик с цена от 150 лева (колкото едно конвекторче) съм доволен..
Ако имам 1000 лв, ще си купя ли мидея, определено НЕ!
Ако ще набутам маса пари, определено ще е за по сериозна марка!!!!!!
Аз 1000 пъти съм казвал какви са моите определения за хубав климатик, това си е мое мнение, защо някой трябва да се ангажира с него не мога да разбера...
1 - една марка трябва да има сериозна техническа подръка, пълен достъп до документация и до части..
                въпрос: колко марки имат такава..
2 - Един добър климатик, трябва да е с електронен терморегулиращ възел..
                въпрос: колко марки имат такъв..
3 - Един добър климатик, трябва да е с 4 външни датчика.
Отговорете ми на тези три въпроса, и това е климатика дето бих набутал 1000 и косур лева...   :thumbup
  Я дай своя отговор на трите определения, че ми стана интересно.
  От към техническата страна, литература и справочници: дайкин, мисибуши, панасоник, имат доста сериозна литература, с пълните схеми с процедурите за смяна на компресор и четерипътен вентил, което прави тези клими обслужваеми, което е важно за техника която трябва да работи дълго време за да се изплати..
Скоро продаваха някаква мидея инвертор за 400 лева, с гръмнат инвертор IGBT модул и предполагам и опържен компресор от модула, който е пуснал постоянен ток на компресора, за което техниците не са се сетили..
Първо се замислих да я лапна да я оправя, стори ми се изгодно,  после разбрах че на практика няма от къде да поръчаш официално части, което тази клима можеш само да си я наннаан и нищо друго..
Ако беше даикинче или мисибуши, нещата щяха да стоят по друг начин, парите за ремонта щяха да си заслужават да ги дадеш..
Ама много се расфлодяване, ще я заключат темата...!!!
Това са си мои мнения за климите, те не са миродавни, ако искате компетентни мнения, в магазините при продавачите!!
  Имам вече нови данни..
Външна температура -1 градуса..
настроена 25 температура за поддържане
в стаята 23.8 температура
Време на работа 20 часа (с прекъсване)
Изразходвано количество електроенергия (за периода) 7,4 KWh
Което грубо прави 380 вата на час...
     3 Прикачен файл(ове)
  Ъпдейт на темата..
вече е -12 градуса климатика си бачка учудващо добре, 24 градуса е нагласен 23 на термометър далече от климатика...
като разход на енергия, малко повече време му трябва да влезе в режим, около 3 часа почти непрекъсната работа, но когато влезе в режим си подържа ОН-ОФ нормално...
Ако стане -20 ще пиша пак..
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21760&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21759&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21758&stc=1
