Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By ivan74
  • 2 Post By ceco.bojkov
Премонтиране на климатик Fujitsu General 9LDC
    имам следното питане:
    Oт 7 г. ползвам климатик Fujitsu General 9LDC, който е монтиран на стойки на външната стена на тераса. Сварките на стойките вече са сериозно ръждясали и започвам да с замислям дали не е добре да се сменят, тъй като не ми се ще да се стовари върху някого на булеварда отдолу.
    В тази връзка ме интересува колко би струвала подобна операция (намирам се в София) и какво друго е необходимо да се направи (напр. налага ли се смяна на фреона и т.н.).
    Уточнявам, че машината е монтирана през юни 2010 г., и е профилактирана веднъж през 2011 г. Работи без проблеми, ползва се почти изключително за охлаждане.
    Благодаря предварително на всички отзовали се!
    Този пост е редактиран от avenger; 15-05-17 в 13:29.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Премонтиране на климатик Fujitsu General 9LDC
    Ако машината си е ок, само се събира фреона. Сваля се външното тяло, сменят се стойките с нови. След това се слага пак външното тяло. Вакуумира се и се пуска фреона.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от AlexT Виж публикацията
    Снимай ги да видим колко са ръждясали тея стойки.
    Не вярвам да изгният за 7 години. Не са от толкова тънко желязо. Може би са ръждясали само отгоре, ако е така малко шкурка, една боя и са готови, без да се налага хамалогията с разкачане на телата и т.н.
    Ето снимките:
    Както се вижда, лявата е доста по-зле, тъй като върху нея капе/тече отгоре при валеж. Шкуренето и боядисването за съжаление не са опция, тъй като мястото е на практика недостъпно за подобна операция.
    Jul 2016
    баси боклука
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    През 2010, стойките бяха доста по-качествени от сегашните, това че са ръждясали не значи ,че са изгнили. DDM87 и твоите след 6-7 години ,ще са същите!
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Gyokov одобрява това.
  9. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Моят съвет е да извикаш фирма за да почисти вътрешният топлообменник и турбината,че за 5 години се събират доста мухал, бактерии и микроби...
    Стоиките на външното тяло да се заменят с подцинковани или неръждавейка задължително с по 2 или 3 дюбела на стойка,че от снимката се вижда само с по 1 дюбел...
    Този пост е редактиран от ceco.bojkov; 16-05-17 в 10:35.
    bobovo и Aleksandars харесват това.
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Вероятно си прав, но все пак предпочитам да ги сменя за всеки случай - ако не тази, то поне следващата година.
    Цитат Първоначално публикувано от ceco.bojkov Виж публикацията
    Можеш ли да препоръчаш подходяща фирма - може и на ЛС или линк към тема с отзиви за такива. Климатикът е купуван от Булклима, но беше монтиран от техен подизпълнител, който отдавна не съществува.
  1. климатик ASHG24LFC Fujitsu General
    От MB във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 11-10-13, 02:14
  2. Какво ви е мнението за този климатик Fujitsu-General - за охлаждане на спалня ?
    От mooncow във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 14
    Последно: 02-07-13, 10:23
  3. Анатомия на една плазма конзола на климатик General/Fuji/Fujitsu 12 LD(C)
    Последно: 02-12-11, 19:59
  4. Какъв е животът на климатик Fujitsu, Fuji или General ?
    От Turbosol във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 84
    Последно: 07-03-10, 07:33
  5. Избор на климатик - ТOSHIBA RAS-13SKV-E или Fujitsu-General ASYA- 12LGC
    От nokias3 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 06-09-09, 00:38
