Демонтиране на климатик - въпрос отностно крановете
ще демонтирам сам един стар климатик, който повече няма да
се ползва. Не разбирам особено, но четейки разни инструкции
в интернет мисля че ще се справя.
Имам питане относно крановете - значи първо се махат
капачките на спирателните кранове и с шестограм се затягат,
а после се развиват гайките които свързват тръбите нали? А
каква е функцията на по-малката капачка отдолу?
А тия гайки са ръждясали и аз леко ги пробвах с раздвижен
ключ и не помръдват. Знаете ли какви размери звездогаечен
ключове трябват за по-голямата и по-малката? Ето това са:
https://imgur.com/a/BwISp
Отговор: Демонтиране на климатик - въпрос отностно крановете
Гоше, щи издам една тайна-едва ли са ръждясали щото са цветни. Има едни измервателни уреди-линийка или шублер с които можеш да измериш колко мм гаечен ключ ти трябва. Раздвижения ключ го дай на децата да си играят. Прочете ли в Интернет как да събереш фреона във външното тяло?
SPSt
Що бе, за контра е идеален.
Идеален е само за контра на белот.:BigGrin
Е, защо да е отровен...То затова има озонова дупка....Защо не си платите на някой който да свърши работата като трябва? Или по добре фреона във въздуха....Аман...
Много ли е скъпо, да го демонтира техник, занимаващ се с материята? С изпуснат фреон, цената на машината ще е по-ниска, в сравнение с нормално заредена и функционираща такава!
goshko
Добре де, нали форума е за да се задават въпроси, защо ме бъзикате.
Измерва се едната страна на гайката ли?
А при положение че климатика няма да се ползва повече а ще го продавам, необходимо ли е да се събира фреона във външното тяло? Какво ще стане ако просто развия тръбите и изпусне фреона във въздуха - не е нещо да е отровен, нали?
Ами ще те бъзикат,просто ти казват как е в реалноста.Викни си някой който разбира от материята да ти го демонтира и събере фреона както трябва.Едни 30-40 лв за демонтаж не мисля че са много.Помисли и за този на който ще го продадеш,ако му кажеш че няма фреон ,едва ли някой ще ти го купи.
goshko
Аз, като купувач бих искал да го видя как работи преди да е демонтиран. Така ще имаш доказателство че работи. Да купя климатик, дето не се знае дали е работил, кой го е демонтирал, колко му е фреона и т.н. си е малко котка в чувал.
Според мен изчакай си клиента и тогава се разберете се кой ще го демонтира.
ivan74
Иване, така или иначе след демонтажа, машината ще се зарежда наново с фреон, защото няма да е ясно какво и колко има вътре. Ако я купувам аз, ще искам нови уплътнения и игли за крановете, особено ако машината е европейска и е на фреон, различен от R22.
60 кинта пестиш,режеш и на контейнера :)
Предполагам вече си го свалил. Развиваш капачките /големите/, завиваш крана на тънката тръба /шестостен 4 или 5/ , пускаш климатика на студено, когато тръгне компресора , изчакваш 1 мин и затваряш и големия кран, спираш климатика. Събрал си фреона, пощадил си озона.
Една минута викаш...."Лежи на тази кълка".....
Едва ли има манометри човека, по-добре 1 мин , отколкото да резне тръбите.
Мога да Ви уверя, че по описания от Вас начин, няма да може да събере хладилния агент.
