Външно тяло по-високо от вътрешно ?
Извинявам се, ако това е обсъждано вече - попрегледах една-две теми и виждам, че фокуса на дискусиите са други неща.
Въпроса ми е такъв към разбиращите - може ли външното тяло да е монтирано по-високо от вътрешното ?
В конкретния мой случай (къща) е много по-удобно разположението на външното тяло да бъде на пода на малка южна тераса в покривното пространство, като дължината на тръбния път е около 4 метра най-много. И ако няма някакви други принципни пречки, то да се ориентирам към такова разположение - външно тяло по-високо от вътрешно с около метър ?
Отговор: Външно тяло по-високо от вътрешно ?
Няма никакъв проблем, ако машината се монтира качествено.
Всеки ден ги гледам, външното на покрива, вътрешното два етажа по 3,40 надолу. Подови са.
Както каза Сашо, няма да има никакви проблеми... И аз гарантирам за това, ако монтажа е направен от хора, които знаят какво правят
А конденза от вътрешното тяло къде ще отива ? В кофа под него ?
Има си различни помпички за всяка ситуация.Както беше споменато -важното е, който го монтира да си разбира от работата. :)
Технологично няма никакъв проблем и се прави много често.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28733&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28734&stc=1
И защо помпа.Конденза от вътрешното през лятото спокойно може да си отива по 100 начина на 100 места и без принудително изпомпване.
Разбира се може и така, може и в кофа :) Въпрос на желание и преценка-възможности много:)
А защо конденза трябва да следва тръбите за фреона.
Защото е по естетично и прибрано.
Помещението е с три външни стени - юг (4м), запад (8,5м), север (4м).
Отделно от юг има една голяма ела с гъста корона и със сянката си на практика смъква температурата през лятото с 10-тина градуса.
Пиша го това, щото целта на климатика е основно за отопление през студените месеци, като ще бъде подпомаган (ако се наложи) с печка на твърдо гориво в най-студените дни.
Което значи ли, че няма да има конденз при вътрешното тяло ?
В режим на отопление-няма конденз от вътрешното тяло, но в режим на охлаждане или изсушаване, трябва кондеза да се отведе някъде.
edi1
И защо помпа.
За по-технологично...
MitkoS
През зимата конденза е само отвън. Но не пречи да се монтира дренаж за "летния" конденз.
Не знаеш, кога-какво може да ти хрумне.
MitkoS
Конденз ще има когато влезе в режим на обезкрежаване. А дали ще успее да се изпари отново от тавичката, като започне да работи на отоление до следващото обезкрежаване не мога да кажа.
