SAMSUNG AQ12A1MEA, не се изключва на студено.
Забелязах, че климатика го настроиваме на22/24гр. на студено, но вътрешното тяло не се изключва.
Поставен е в стая от 9 кв и ако го пусна сутринта до вечерта мога да поддържам лед в стаята. Компресора се изключва и включва- чувам го!
За да не се простудим през 10-15 мин го изключвам и включвам.
Ако го настроя да духа топло няма този проблем и си поддържа зададената температура през хладните сезони.
Отговор: SAMSUNG AQ12A1MEA, не се изключва на студено.
Ще Ви издам една тайна, ама тихо да не научат и другите. На дистанционното има едни копчета за увеличаване и намаляване на температурата. Цъкнете го малко нагоре, задайте му и най-ниска скорост на вентилатора и няма да Ви скърцат зъбите от студ. Ако някой от моите климатици го настроя на 22 гр. през лятото, бронхопневмонията ми е в кърпа вързана. И защо си мислите, че турбината обезателно трябва да спира?
@fest04 Щом компресора изключва значи си достига температурата и климатика на практика е в OFF или с други думи казано се е изключил . Турбината на вътрешното върти постоянно (това не е дефект). Нагласете си температурата на 25-26 за да не се налага да обличате зимните дрехи, вентилатора на АВТО или на най-ниската степен (както ви посъветва SPSt ) и след кратко време ще постигнете желаният от вас комфорт.
Поздрави.
SPSt
Обществена тайна е, че цепеницата никога няма да заработи като климатизатор в това помещение, без значение как ще финтира с дистанционното. Други машини са за него, освен ако не е сървърно. В такова е нормално да работи като охладител.
dodo_pv
Пак звездите ти го говорят. Ела да видиш как културно си работи цепеница 12-ка в кухня 10-на квадрата. Държи си зададените 25 гр. и си пее.
Здравейте,благодаря за отговорите
Като вдигнем температурата климатика на 25-26. Сякаш рязко се увеличава влагата в стаята. Става едно тежко да дишаш. Нямам идея как да го обясня. Сега ще го оставя на 25 да работи.
Пуснете го на режим изсушаване (често се означава със символ "капка"). На ниски градуси е нормално да "не спира" и да ви "става студено". Отделно, че на инверторните климатици такъв е принципа на работа - да не спират, а само да си намаляват мощността. Спират само, когато минималната им мощност стане по-голяма от нужната за момента за помещението.
Докторе, машината е конвенционална, но и при тях повечето не спират турбината при спиране на компресора. Зависи какъв мозък са и налели. В един момент имах 2 конвенционалки Нео /9 и 12/, един и същ модел и година на производство. Едната изобщо не спираше турбината, а другата я спираше след няколко минути, ако температурата е достигната. Ако машината има режим "Изсушаване", наистина е добре колегата да пробва с него. Пак се охлажда, но студът не е така рязък.
Е и аз си помислих дали не е конвенционален модел, но не си направих труда да проверя. В този случай, може и да има някакъв проблем. Но ако е сложен на доста ниски градуси, които не може да достигне ще работи постоянно на пълна мощност и ще им става студено. Също така, като са му вдигнали малко заданието и се върти в един момент само турбината, може да му се струва "тежък" въздуха. Аз съм в къщи с 2 конвенционални и 1 инверторен само за охлаждане. На работа също масово са конвенционални. Повечето въртят турбината след като достигнат заданието известно време и след това спират в един момент. Точно такова е понякога усещането за "по-тежък" въздух при достигнато задание и само турбината да се върти. Така е при конвенционалните модели. Но понеже ги ползвам само по няколко часа на ден за 2-3 месеца и не ми се дават пари да ги сменя, поне докато работят. А и постоянно е отворено и се хлади цялата къща и не се усещат толкова недостатъците.
fest04
Вие, май, не разбрахте какъв точно Ви е проблема. За да се поддържа комфорта в помещението (температурата и влажността), обемът му трябва да е съобразен с изпарителя и управлението на вентилатора му. Имате 2 мазохистични възможности и едно правилно решение:
- студено и сухо помещение, с настроена на изсушаване на въздуха машина;
- ветровито и влажно помещение, с настроена на охлаждане машина;
- да подарите машината на говедото, което Ви я е препоръчало и да си сложите някаква с около 7000 BTU.
Приказките на SPSt ги преразказвайте на децата.
На Авто вентилатор, ако не спира вентилатора е много лошо. Усеща се влагата когато спре компресора, дори при 70W консумация.
Иначе в случая съм съгласен с dodo_pv.
1. Конвенционалка за охлаждане - лошо.
2. 12-ка в 9м2 - лошо. (Отваряй към други помещения).
3. Не спира на Авто вентилатор - пак лошо.
Додо, стига с тези "говеда". Ако климатикът е конвенционален, той е стар и не му е препоръчван скоро. Направо му напиши да си купи нов без да намесваш епитети.
Той е много сведущ, особено когато умува и съветва за машини, които не е виждал и не знае как работят или е виждал една и вече ги разбира всичките.:thumbdn:
zxc0
Емпиричните ми наблюдения потвърждават некомфортна работа при охлаждане на машини от 7-ца нагоре при мощности под 100W. Започва процес на сушене на изпарителя и в стаята започва да се чувства влагата. Случва се при дайсейкай 5. Конвенционална китайска (японска 22-ка Fujitsu) на 100V работи без забележки в помещение от 9 кв.м. Така че си вярвайте на собствените заблуди, колкото си искате. Размерите на машините винаги са имали значение, иначе щяха да ги правят еднакви.
Лошо е когато 7-ци, 9-ки, 12-ки... са с енакво големи топлообменници и дебити. Например MHI ZS-S а и не само. Гледам почти всички марки до 12 са с еднакви вътрешни. 20ZS-W например много добре се вмирисва в 13м2 стая. Въпреки, че си държи приличен минимум (слиза и до 100W) на затворена врата няма как да не ОФФ-не. и тогава вече започва да лъха влага придружена с миризма на пор! И това със 7-ца в 13м2 а какво остава за 12-ка в 9м2. Ужас.
Хитачи ли можеха през сервизно меню да си нагласяш вентилатора да изключва при ОФФ?
