Странен шум след монтаж на климатик
Здравейте съфорумници,
Монтираха ми една 12ка на Samsung днес. Човека дойде изпусна азота на вътрешното тяло, върза медните тръби, нави ги с изолирбанд. Свърза го с външното, вакуум помпата работи само 5-10 минути. Пусна го тества всичко окей.
Сега обаче ви пиша коментара защото не мога да спя. Климатика издава шум все едно като няма вода от чешмата. Понякога и свисти, като въздух който преминава през тънък отвор. :)
Тръбният път е поне 2м, междудругото.
Нормално ли е? Ще се оправи ли до няколко дни работа... Днес беше дъждовно и влажно, страх ме е, че има влага в медните тръби.
Отговор: Странен шум след монтаж на климатик
Качи малко снимки на този монтаж. Интересно ми е да видя изолирбанда.
splendor
Първо върза медните тръби с вътрешното тяло, обаче като му помагах да вкараме тръбите през отвора се измъчихме и може да сме изкривили нещо? Колеги знаете ли, ако се вакуумира на ново и се слага нов фреон има ли минуси за цялата система? Вече като циркулира всичко във вътрешното тяло? Поздрави!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32577&stc=1
Колега сплендор, ти ясновидец ли си? Ако да, и аз имам един въпрос: според звездите, дали е добре да си купя нов автомобил догодина или да изчакам?
Благодаря. :)
onera
Нормално е. И моя климатик като работи се чува шум от фреон по тръбите. Решението е или по-дебела тръбна изолация, или удължаване на тръбния път с навивки отвън, но пък му пада ефективността. Ако не те дразни чак толкова, по-добре не пипай нищо. Когато климатика темперира и компресорът слезе на минимум, шумът ще спре да се чува. А и с къс тръбен път климатикът по-лесно слиза на минимум.
Ами, не е нормално! Аз имам 4 климатика и нито един от тях не бълбука. Що така? Всичките са с гърнета. Някой да знае какъв е този самсунг? Дали е климатизатор или цепеница? :confused:
Нормално, а? Що за изкривени представи за нормална работа на климатик имаш? :BigGrin
Ако е от промоцията в Метро, нормално е.
Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
От промоцията в метро е, бях го задал на 26 тестово в стаята е 21 и не се пуска. Зададох го на 30 и започна да духа хладно. Спрях и го пуснах няколко пъти и пак започна да духа топло.
onera
:029:
Това ли е машината? https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9a8f0f1848.jpg
Как не разбрахте че климатик не се купува от такива вериги.Този климатик е дърво и не очаквайте да ви топли.
Бобово, за този модел няма никакво значение откъде се купува. Почти съм убеден, че ако поискам от фирмата, която ми продава и поддържа машините да ми монтира този модел, ще ме отсвири. Да не би Трео-то да е изчезнало от пазара? :confused:
dodo_pv
Благодаря. :)
Въх. Изгуби ме нещо. За да видиш един изолирбанд, не знаех, че трябва да си ясновидец.
Колега, постът ми не беше адресиран към теб. Не гледай, че отгоре пише сплендор. Бия самара, та да се сеща магарето. Въпреки това, извинявай, ако си се почувствал засегнат.
P.s: не ми трябва нова кола [emoji4]
