Like Tree5Одобрявам
  • 2 Post By Aleksandars
  • 1 Post By Aleksandars
Захранване за вътрешното тяло
    May 2020
    Наскоро си взех ново жилище с вече монтиран тръбен път, стойки и изведени контакти до вътрешното тяло.
    Обаче така, като гледам местоположението на контактите, няма ли да пречат при монтирането на вътрешното тяло? Ако да, какви са вариантите за корекция и свързване според вас?
    Благодаря предварително и хубав ден
    Plovdiv
    Отговор: Захранване за вътрешното тяло
    Типичен пример за олигофренско полагане... Онзи ден, монтирахме на същата простотия. Контакта се маха и захранването се прави твърда връзка.
    И това става, само ако модела който сте избрали позволява захранване на вътрешното тяло. Като гледам, има пуснат само един кабел между телата.
    Ако не е проблем, бихте ли написали в кой град е жилището?
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Mega и SPSt харесват това.
    May 2020
    Пловдив, новата Олимпия зад Декатлон в Тракия.
    На третото място за климатик, поне там контакта е на 80см от тръбите.
    Plovdiv
    Точно това си мислех...Ние монтирахме в Олимпия до басейна.
    Това е в малката стая.
    Каква машина мислете да купите?
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Любомиров, на Ваше място бих се свързал с тази фирма, която е полагала тръбите, за да се уговоря с нея за монтаж. В противен случай, юридически няма да имам гаранция за цялостното изпълнение, освен ако не държите на нея.
    Plovdiv
    Петко, защо заблуждаваш?
    Gyokov и SPSt харесват това.
    Защото имах апартамент с положени тръби за климатик в оазиса, в Кючук париж, които не бяха увити с лента и бяха пълни с мазилка. За моя радост, успях да се оттърва от него.
    Plovdiv
    Това няма нищо общо с това което твърдиш.
    May 2020
    Всъщност са два кабела, на снимката не съм ги хванал.
    Точно, най-малката стая си е ОК ... на пръв поглед.
    Конкретен модел не съм избирал, но Mitsubishi или Fujitsu може би.
    Plovdiv
    При наличие на два кабела, не трябва да имате претеснения относно модел. Добре е преди монтажа, да бъдат огледани обстойно тръбите, за да няма изненади в последствие.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 31-05-20 в 21:26.
    Mega одобрява това.
  1. Теч на вода от вътрешното тяло
    От PifchoBG във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-21, 22:09
  2. Отваряне на Вътрешното Тяло ???
    От Хехо във форум Климатици Haier
    Последно: 29-01-16, 21:46
  3. теч на вода от вътрешното тяло
    От Rockwell във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-07-11, 18:22
  4. Място на вътрешното тяло
    От mita4e във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 16-08-10, 21:48
  5. Теч от вътрешното тяло на Samsung
    От xybar555 във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 20-05-08, 17:28
