Like Tree5Одобрявам
  • 1 Post By alkibg
  • 1 Post By Aleksandars
  • 2 Post By BateB
  • 1 Post By mimojef
Монтаж на вътрешно тяло
    Dec 2006
    Здравейте, на какво разстояние от тавана да се монтира вътрешното тяло в стая 16кв.м и 2.80м. височина на стаята?
  3. Junior Member
    Dec 2021
    Отговор: Монтаж на вътрешно тяло
    На 15 до 20 см.
    dodo_pv одобрява това.
    Plovdiv
    Има минимални отстояния, които са описани в техническата литература към модела. Всичко останало е "свободни съчинения"...
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    wladimir1 одобрява това.
  5. Junior Member
    Dec 2006
    Понеже тавана е висок , да не подлъже датчиците при отопление ?
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    В поста преди твоя е точно казано.Разстоянията са посочени в инструкцията.
  7. Junior Member
    Feb 2022
    Сложи си го по- ниско , хем ще топли повече хем след време може да решиш да свалиш тавана и няма да го местиш.. интересно ако се монтира по упътването и таваните са на 3.20 как ще се чистят филтрите , със стълба ли
    Изпратено от моят SM-A528B с помощта на Tapatalk
    wladimir1 и Palev харесват това.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Описани са МИНИМАЛНИ отстояния.
    Естествено, че може да се постави по-ниско ако позволява помещението.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от cve_t Виж публикацията
    Мимималната височина за монтаж на вътрешното тяло на дайсейкай е 2,20 метра. За други модели може и да е друго. Някои не работят добре, залепени за тавана. Например, дайсейкай 8 може да се успи, особено при замърсени филтри.
    Jul 2016
    Винаги е по-добре да се монтира по-ниско, отколкото по-близо до тавана.
    При 280см таван, нещо около 26-27см. би било идеално.
    Моите на 270см. са на 24см. и за мен е ок.
    Грешка, в хола ми е на 24см. в спалнята на 30см.
    Проблеми нямам с температурата.
    Този пост е редактиран от Rakeem; 10-04-22 в 21:35.
  12. Junior Member
    Dec 2013
    Здравейте, какви проблеми може да се очакват при монтаж на вътр. тяло по-близко до тавана - примерно 8-9 см.?
  1. Монтаж на вътрешно тяло на климатик
    От na$$ko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 42
    Последно: 01-09-22, 15:46
  2. Вертикален монтаж на вътрешно тяло?
    От luka във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 16
    Последно: 29-09-16, 15:19
  3. Въпрос относно монтаж на вътрешно тяло
    От pozitiven във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-11-13, 16:17
  4. Място за монтаж на вътрешно тяло
    От UW във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 24-03-11, 13:09
  5. Изисквания при монтаж на вътрешно тяло
    От tottenham във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 13-11-09, 07:09
