Монтаж на подов климатик - оптимално отстояние от пода и перваза
Колко трябва да е височината от пода до перваза на прозореца за да се монтира подов климатик с височина 600мм и какво е оптималното отстояние от пода и от перваза на тялото?
В момена отворите за прозорците са оставени на около 70см и сега е момента да им пусна още един ред тухли за да увелича подпрозоречната височина, ако е необходимо
Спалните са по 14квм с по само една външна стена добре изолирани и ми се струва че 25-ци ще са големи, но по малки подови модели не намирам. За тях съм харесал CS-Z25UFEAW + CU-Z25UBEA заради по ниското ниво на шум на вътрешното тяло спрямо подобни модели на Дайкин и Митсубиши поне по технически данни
За хол 30квм съм харесал Daikin FVXM50A/RXM50R Perfera би трябвало да е ок
Отговор: Монтаж на подов климатик - оптимално отстояние от пода и перваза
Панасоника няма долна клапа.Дайкина при отварянето на долната става осезаемо по-тих, защото въздуха започва да излиза през по-голям отвор(т.е. сбора от двата).Отделно рапределянето през 2 отвора топли по-равномерно помещението.
Принципно може да се сложи направо на пода и ти остават 10 см. отгоре - напълно достатъчно.Не знам включваш ли подовото покритие обаче - изолация, плочки/паркет.
По-важно е свободното разстояние пред тялото и малко отстрани да има.
п.с. Ако няма да го вкопаваш в стената 10ина см. отгоре стигат щото тялото си стърчи 20ина см., обаче ако ще е вкопан в стената май е по- добре да я вдигнеш още малко.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39701&stc=1
https://www.daikin.bg/content/dam/do...al_English.pdf
Благодаря за полезните съвети за монтажа, а и не бях обърнал внимание че Панасоника няма долна клапа
