Резултати от 1 до 3 от общо 3
Монтаж на подов климатик - оптимално отстояние от пода и перваза
    Nov 2008
    Колко трябва да е височината от пода до перваза на прозореца за да се монтира подов климатик с височина 600мм и какво е оптималното отстояние от пода и от перваза на тялото?
    В момена отворите за прозорците са оставени на около 70см и сега е момента да им пусна още един ред тухли за да увелича подпрозоречната височина, ако е необходимо
    Спалните са по 14квм с по само една външна стена добре изолирани и ми се струва че 25-ци ще са големи, но по малки подови модели не намирам. За тях съм харесал CS-Z25UFEAW + CU-Z25UBEA заради по ниското ниво на шум на вътрешното тяло спрямо подобни модели на Дайкин и Митсубиши поне по технически данни
    За хол 30квм съм харесал Daikin FVXM50A/RXM50R Perfera би трябвало да е ок
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: Монтаж на подов климатик - оптимално отстояние от пода и перваза
    Панасоника няма долна клапа.Дайкина при отварянето на долната става осезаемо по-тих, защото въздуха започва да излиза през по-голям отвор(т.е. сбора от двата).Отделно рапределянето през 2 отвора топли по-равномерно помещението.
    Принципно може да се сложи направо на пода и ти остават 10 см. отгоре - напълно достатъчно.Не знам включваш ли подовото покритие обаче - изолация, плочки/паркет.
    По-важно е свободното разстояние пред тялото и малко отстрани да има.
    п.с. Ако няма да го вкопаваш в стената 10ина см. отгоре стигат щото тялото си стърчи 20ина см., обаче ако ще е вкопан в стената май е по- добре да я вдигнеш още малко.
    https://www.daikin.bg/content/dam/do...al_English.pdf
    Този пост е редактиран от ccankov73; 24-09-22 в 01:39.
    Nov 2008
    Благодаря за полезните съвети за монтажа, а и не бях обърнал внимание че Панасоника няма долна клапа
  1. Височина от пода на подов климатик
    От burnx86 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 22-03-22, 23:56
  2. Монтаж на стенен климатик вместо подов!
    От mememe във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-10-19, 21:08
  3. Монтаж на подов климатик
    От bibobore във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 39
    Последно: 28-11-17, 23:21
  4. Монтаж на подов климатик
    От Arsenal1886 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 15
    Последно: 18-05-17, 20:43
  5. Избор на климатик и отстояние на вътрешното тяло от тавана
    От rupi във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 01-11-08, 14:59
