 Свързване на дренаж към улук, Варна
  Налага се да свържа дренажа на климатик към вертикален улук на 1 метър в дясно от климатика. Понеже съсед си монтира под моя свой и се оплака, че моя течал върху неговия при вятър.
1. Може ли да ми дадете снимка с обяснение на най-правилния начин на свързване понеже мястото е трудно достъпно и веднъж направено не искам да се налага да се пипа 10г.  Не мога също така да подменям части от самия улук(в случай че ми предложите да подменя елемент от него), мога дупка да пробия в него. Ето снимка на дренажа на климатика в момента.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41376&stc=1
2. Може ли и да ми препоръчате изпълнител от Варна, който може да свърши работата. Климатика се намира на 8 метра височина от тротоара, като е лесно достъпен от улицата с вишка. А ако не това поне колко би била добра цена за такава работа включваща и автовишката?
     Отговор: Свързване на дренаж към улук, Варна
  От тази снимка не се вижда къде ти е улука. Завърти навън тръбата и малко я удължи да не му капе на съседа и готово...
  Улука е нормален поцинкована ламарина като всички останали вървящи по стената от покрива до земята на 1 метър от климатика минава. Не съм го снимал защото сметнах че не е важен за въпроса. Първия ми въпрос е теоретично как трябва да стане. Втория въпрос който съм задал е на практика да ми препоръчате изпълнител. А иначе мислих и за по-прости решения, само да завъртя тръбата на някъде но и на ляво, и на дясно все ще пречи на нещо. Аз и не мога да я стигна от прозореца честно казано тръбата, не смея да се отпусна на климатика и да се провеся, не е безопасно мисля.
  А вариант да закачиш три метра тръба, която да стига до под този на съседа? - стига да не му минава пред прозореца..
  Поставя се дренажна тава под външното тяло, а тръбата от нея се насочва някъде в страни. Вишки, олуци...глупости. Като замръзне олука, к`во правим?
SPSt
    ХАпим джуки и Цъкаме!
Хората не мислят за последствията. Важно е проблема да се реши за момента.
  Аз пък все се чудя като замръзне на буци лед в тавата под външното тяло к`во правим?
dreadx
    Виждал ли си такова чудо? Аз щото не съм виждал отвор ф40 или ф50 да замръзне и да образува буци лед в тавата. Но, дори и да стане, на климатика няма да му стане нищо. Отделно за много плашливите има нагреватели, които се слагат в тавата.
SPSt
    Аз съм виждал. Преди години, когато при нас ставаше по-често зимата до към -15 -20гр. е имало моменти, когато са ми замръзвали целите водосточни тръби от земята почти до улуците на покрива. Като махна кривките (предварително поливам с топла вода) отдолу и чукам и падаха цели парчета кръгли ледени блокове до 2м.общо. Диаметърът им е доста повече от ф40-50. Няколко пъти обмислях слагането на нагревател на всичко от горе до долу (улуци и водосточни тръби) на покрива. Но доста дължина кабел ми трябва и захранване се чудех от къде да взема и все го отлагах.
VanDan
    Улуците са друга бира. И при мен са замръзвали и затова махнах дренажа на единия климатик, защото след като замръзна целия улук, ми замръзна и гофрето, което бях вкарал в него. Говорим за плоска тава с отвор Ф40 или Ф50 дебит, колкото от нормален дефрост. Това с нагревателят в улука е вариант-виждал съм го на живо.
  Нищо не съм правил по въпроса, бях зает с работата си. Виждам че най-общо ми препоръчвате нищо да не правя. И в момента е отведена водата с тръба и капе напред. Всичката течност минава само по тръбата, тава няма да промени с нищо ситуацията. Всъщност улука напрактика няма да замръзне ако само заради това смятате варианта за по-лош. Във Варна се намира климатика както съм написал. Не става толкова студено тук за достатъчно дълго за да замръзне улук, а че теоретично е възможно веднъж на 20 години да се случи, то и метеорит е възможно да падне, не ми се коментират такива възможности.
