Like Tree5Одобрявам
  • 2 Post By bisval
  • 3 Post By SPSt
Свързване на дренаж към улук, Варна
    Feb 2022
    Налага се да свържа дренажа на климатик към вертикален улук на 1 метър в дясно от климатика. Понеже съсед си монтира под моя свой и се оплака, че моя течал върху неговия при вятър.
    1. Може ли да ми дадете снимка с обяснение на най-правилния начин на свързване понеже мястото е трудно достъпно и веднъж направено не искам да се налага да се пипа 10г. Не мога също така да подменям части от самия улук(в случай че ми предложите да подменя елемент от него), мога дупка да пробия в него. Ето снимка на дренажа на климатика в момента.
    2. Може ли и да ми препоръчате изпълнител от Варна, който може да свърши работата. Климатика се намира на 8 метра височина от тротоара, като е лесно достъпен от улицата с вишка. А ако не това поне колко би била добра цена за такава работа включваща и автовишката?
    Този пост е редактиран от CompleteOrder; 13-01-24 в 13:12.
    Feb 2011
    Отговор: Свързване на дренаж към улук, Варна
    От тази снимка не се вижда къде ти е улука. Завърти навън тръбата и малко я удължи да не му капе на съседа и готово...
    stivi и dreadx харесват това.
    Feb 2022
    Улука е нормален поцинкована ламарина като всички останали вървящи по стената от покрива до земята на 1 метър от климатика минава. Не съм го снимал защото сметнах че не е важен за въпроса. Първия ми въпрос е теоретично как трябва да стане. Втория въпрос който съм задал е на практика да ми препоръчате изпълнител. А иначе мислих и за по-прости решения, само да завъртя тръбата на някъде но и на ляво, и на дясно все ще пречи на нещо. Аз и не мога да я стигна от прозореца честно казано тръбата, не смея да се отпусна на климатика и да се провеся, не е безопасно мисля.
  5. Junior Member
    Dec 2023
    А вариант да закачиш три метра тръба, която да стига до под този на съседа? - стига да не му минава пред прозореца..
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Поставя се дренажна тава под външното тяло, а тръбата от нея се насочва някъде в страни. Вишки, олуци...глупости. Като замръзне олука, к`во правим?
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    ХАпим джуки и Цъкаме!
    Хората не мислят за последствията. Важно е проблема да се реши за момента.
  9. Junior Member
    Dec 2023
    Аз пък все се чудя като замръзне на буци лед в тавата под външното тяло к`во правим?
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    пак същото ама по лесно
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от dreadx Виж публикацията
    Виждал ли си такова чудо? Аз щото не съм виждал отвор ф40 или ф50 да замръзне и да образува буци лед в тавата. Но, дори и да стане, на климатика няма да му стане нищо. Отделно за много плашливите има нагреватели, които се слагат в тавата.
    Gena_bs, Aleksandars и Lucky Acho харесват това.
    Jun 2002
    Аз съм виждал. Преди години, когато при нас ставаше по-често зимата до към -15 -20гр. е имало моменти, когато са ми замръзвали целите водосточни тръби от земята почти до улуците на покрива. Като махна кривките (предварително поливам с топла вода) отдолу и чукам и падаха цели парчета кръгли ледени блокове до 2м.общо. Диаметърът им е доста повече от ф40-50. Няколко пъти обмислях слагането на нагревател на всичко от горе до долу (улуци и водосточни тръби) на покрива. Но доста дължина кабел ми трябва и захранване се чудех от къде да взема и все го отлагах.
    Този пост е редактиран от VanDan; 15-01-24 в 12:51.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Улуците са друга бира. И при мен са замръзвали и затова махнах дренажа на единия климатик, защото след като замръзна целия улук, ми замръзна и гофрето, което бях вкарал в него. Говорим за плоска тава с отвор Ф40 или Ф50 дебит, колкото от нормален дефрост. Това с нагревателят в улука е вариант-виждал съм го на живо.
  15. Junior Member
    Feb 2022
    Нищо не съм правил по въпроса, бях зает с работата си. Виждам че най-общо ми препоръчвате нищо да не правя. И в момента е отведена водата с тръба и капе напред. Всичката течност минава само по тръбата, тава няма да промени с нищо ситуацията. Всъщност улука напрактика няма да замръзне ако само заради това смятате варианта за по-лош. Във Варна се намира климатика както съм написал. Не става толкова студено тук за достатъчно дълго за да замръзне улук, а че теоретично е възможно веднъж на 20 години да се случи, то и метеорит е възможно да падне, не ми се коментират такива възможности.
  1. Монтиране на сифон за дренаж
    От scom123 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 05-11-22, 09:48
  2. Отговори: 9
    Последно: 04-02-14, 11:05
  3. Отговори: 14
    Последно: 27-01-14, 18:53
  4. Дренаж - къде се заравя кучето..
    От VD във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-12-13, 19:27
  5. Запушен дренаж на хладилник/фризер Prestige PRT325FFCS
    От milev във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 09-04-12, 20:48
