Монтаж на нагревател с термостат и кондезационна тава
Здравейте!
Предстои ми да монтирам кондезационна вана и нагревател с термостат на климатик Mitsubishi srk 60zsx.
Бихте ли ми казали дали има нещо специфично при монтажа на нагревателя и дали мога да го захраня директно от power supply на външното тяло и съответно нулата да е от минуса на външното тяло..
Също така видях в друга тема, че нагревателят се лепи с някаква изолационна лента към дъното на тавата. Може ли да ми кажете каква е лентата и термостата предполагам трябва да остане свободен в тавата, без да е залепен?
Благодаря предварително! :)
P.s Междувременно ако успея да разбера как да прикача снимки, ще добавя и настоящето окабеляване на външното тяло за повече ясното на въпроса, както и снимка на сивата лента за прикрепяне на нагревателя.
Отговор: Монтаж на нагревател с термостат и кондезационна тава
Благодаря за разяснението, Palev!
Ето вече и снимки на настоящето окабеляване на външното тяло, към което се чудя дали е удачно да добавя и нагревателя в същите клеми и една снимка на тази изолационна лента, ако може да споделите дали е добре да се монтира по този начин нагрешателя.
Видях и на други места, че монтират нагревателя на дъното на външното тяло, но за момента съм се спрял на опцията за дъното на тавата. Интересно ми е също на мястото температурите варират зимата, но общо взето -10, -15 са най-студените, много рядко да падне на -20, тази машина Mitsubishi SRC/SRK 60 ZSX ще се справя със defrost-a си адекватно?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43208&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43209&stc=1
:offtopic: Здравейте, ако е удобно и не ви затруднявам, бихте ли споделили в какви условия работи(или ще работи) въпросния ZSX60? Вид и предназначение на помещение, квадратура, кубатура, изолация и населено място или поне район. Като голям почитател и ползвател на серията ZSX ( 20 в моя случай) събирам различна информация и впечатления от ползватели на по-големите машини ZSX50 и ZSX60 тъй като за тях по-малко е писано.
Като гледам, нагревателя е облепен с алуминиена лепенка, която разсейва топлината.
Привет!
Идеята е климатикът да отоплява три помещения, в къща, едно основно и две в които се надявам да успее да обръща въздуха.
Основното помещение-около 35 кв, другите две по 12-15 кв. Таваните са на 2.30м. Още нямам наблюдения над машината, тепърва предстои да се използва. Единствено долавям лек шум от външното тяло на този етап, но се надявам да свикна, а и с оглед на големината на климатика, множеството фактори относно монтажа и наличието на прозорец в близост е възможно там да е причината за шума му. Стените са изолирани, но има топлинни загуби тъй като къщата няма входно антре. Област Габрово.
Благодаря, остава да разбера и за монтажа на нагревателя!
VLADO 66
Много ви благодаря за споделеното мнение. Смятам обаче, че машината няма да работи възможно най-адекватно заради ниските тавани въпреки че и квадратурата е малка за този звяр. Със здраве да си я ползвате и дано се получи както сте го замислили, хубавото е че на 101% на студено няма да стоите.
Таваните са на 2.6 м, моя грешка. Иначе да, за обема спокойно можеше и един размер надолу,
но предпочетох да се презастраховам. Скоро ще разбера дали изборът е сполучлив.
Благодаря за мнението и приятна вечер на вас!
Към останалите- моля ако някой е по-вещ да сподели за свързването на нагревателя.
Благодаря!
HRS9
Връзваш го към клемите отбелязани като Power Source, там ти е входното захранване(трите кабела отляво).
На моя там съм си вързал контакт за терасата.
Иначе правилно си залепил кабела, само изкарай хубаво въздуха от лентата, за да прилепне плътно навсякъде, все пак вода ще тече там.
Снимката с лентата е взета от друга тема, на мен ми предстои да я направя тази процедура.
Благодаря и за отговора и уточнението за въздуха, ще го имам предвид.
Поздрави!
Rakeem
VLADO 66
Точно такава е идеята и затова така се залепва с нея. Проблемът е, че е лепнат на грешната тава. Поне част от нагревателя трябва да е залепен за дъното на външното тяло.
…Поне част от нагревателя трябва да е залепен за дъното на външното тяло.
Абе и мен така ми се струва по-правилно.
